/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / chiarimento su docfa
Autore chiarimento su docfa
freddyroma
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 00:31
Vorrei avere un chiarimento sulla cosiddetta "istanza" presente nel Docfa. Mi spiego meglio; mi hanno affidato un docfa realtivo ad un immobile dove è stata effetttuata una diversa distribuzione di spazi interni con ristrutturazione; negli esempi riportati nel sito nella voce Cosa occorre presentare - certificati e documenti giustificativi, si chiede la copia della istanza; innanzitutto di quale istanza stiamo parlando, di quella relativa alla variazione della rendita catastale? Inoltre oggi sono andato al catasto di ...... (privacy) e mi hanno detto che non bisogna presentare alcuna istanza di nessun tipo. Cosa bisogna fare?
Inoltre, da quello che mi è stato conseganto, SEMBRA che la planimetria attuale dell'immobile non sia stata presentata alla fine lavori (1998). In tal caso il proprietario cosa deve fare? Un ravvedimento operoso o cosa altro?
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 06:28
1998? Non deve fare assolutamente niente. La sanzione è prescritta.
Istanza? di che istanza parli? Se ho ben capito devi fare semplicemente un docfa per diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione.
Al docfa non devi allegare nulla, devi solo verificare che la ditta sia allineata.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 08:31
fai un docfa di diversa distr. spazi interni, metti la data di fine lavori se esistente o scadenza della concessione (1998)
tutto prescritto.
ciao
freddyroma
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 11:44
Grazie di tutto!!
STONEX
