/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / che pasticcio..... non so come andare avanti
Autore che pasticcio..... non so come andare avanti
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 15:00
Ciao, presento subito il mio problema. devo accatastare un edificio presente in un lotto che in visura risulta Ente urbano. Su questo lotto è presente anche un altro edificio. Supponiamo il lotto sia identificato al catasto terreni al foglio 100 particella 1000. Ho già presentato il TM per la nuova costruzione e sin qui tutto ok.
Il cliente vorrebbe vendere la nuova abitazione, quella oggetto dell'accatastamento e quindi dovrebbe cedere anche il terreno di competenza, il mio problema riguarda proprio questa parte inquanto dovrei frazionare questo Ente Urbano: Lo posso fare solamente con il docfa??? Alcuni colleghi mi suggeriscono di procedere in questo modo, senza dover presentare nessuna pratica al terreni.
Dovrei quindi presentare un docfa di variazione in cui individuo al Foglio 100 particella 1000 sub 1 il vecchio edificio e al sub 2 il nuovo. Quindi nell'EP avrei il terreno tutto intero, indicandovi però la linea di frazionamento, mentre negli altri elaborati (quelli con i poligoni) dovrei presentare gli edifici ognuno con la porzione di terreno che gli ho assegnato. Questo è quanto mi hanno suggerito....
Ma ho dei dubbi, come può il proprietario vendere la casa e la porzione del terreno che gli assegno con il docfa?? Questo terreno non dovrebbe avere un nuovo nuomero??
Non so veramente come andare avanti.... se qualcuno può mi dia delle indicazioni.
simo30380
29 Settembre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 15:15
...ti consiglio vivamente di frazionare il terreno con rilievo e relativi PF..se fossi io il notaio non farei il rogito con solo le schede...cmq senti anche un notaio di fiducia e chiedi consiglio vedrai che ti dirà la stessa cosa...ciao
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 15:24
Da circa due settimane l'AdT di Belluno non permette più di frazionare gli enti urbani solo col Docfa.
Fino a prima era possibile in quanto si procedeva (con variazione) a delimitare la parte di lotto e assegnarli un nuovo subalterno (stesso mappale) con nuovo EP ed in seguito (con nuovo accatastamento) presentare la nuova particella censita come AREA URBANA (F/1) . La partcella con il nuovo sub. poteva essere oggetto di atti di compravendita.
Ma da adesso impongono il frazionamento ai terreni con assegnazione di nuovo identificativo.
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 15:30
Io farei anche il fraz. ai terreni.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 15:46
c'e' una circolare del 2003 che vieta frazionamenti dell'area cortiliva con elaborati planimetrici.
per essere piu' precisi esclude i frazionamneti del lotto che modificano il perimetro dello stesso.
Infatti consente solo l'individuazione delle aree di pertinenza delle singole u.i.u.
percio' devi frazionare.
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 16:32
ok, grazie. Dovrò quindi fare un nuovo rilievo ecc. ecc. D'altra parte era quello che sospettavo....
Grazie di nuovo e buon lavoro
