/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / che causale di variazione metto?
Autore che causale di variazione metto?
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2007 alle ore 09:37
buongiorno a tutti,
non so quale causale di variazione mettere.
Devo denunciare un ampliamento di un fabbricato, già censito al CT.
Questo ampliamento è stato realizzato su un area in cui era presente un fabbricato,anch'esso censito al CT,ora demolito.
Inoltre la restante parte del fabbricato,quello interessato dall'ampliamento,al suo interno è stato cambiato completamente.
pensavo di mettere:
Variazione--->planimetrica--->ampliamento,demolizione parziale,diversa distribuzione degli spazi interni.
è giusto??
Inoltre volevo sapere se è necessario compilare qualche documento "extra" per il fabbricato demolito o è sufficiente sopprimerlo.
Grazie mille a tutti
ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2007 alle ore 12:09
anch'io farei così.
ma dicendo "censito al CT" intendi al catasto urbano, vero?
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2007 alle ore 12:10
"tractor" ha scritto:
buongiorno a tutti,
pensavo di mettere:
è giusto??
ciao
La causale alla quale Ti riferisci è chiaramente riferita al Catasto Fabbricati.
Le tre voci indicate sono tecnicamente corrette, sempre che riferite alla/alle Unità presenti agli atti del Catasto Fabbricati.
Unica precisazione:
1) la demolizione parziale si riferisce a riduzioni della consistenza di una U.I.U., mentre quella totale (evidentemente) qualifica l'eliminazione completa di una U.I.U.;
2) la modifica interna, se consistente, potrebbe rientrare nella ristrutturazione.
Spero di averti chiarito le idee.
Saluti 8)
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2007 alle ore 12:31
si scusate volevo dire già censite al Catasto urbano
la causale demolizione totale non è però compatibile con le altre due e quindi sono "costretto a mettere" demolizione parziale
STONEX
