CHE CAUSALE? AIUTATEMI E' URGENTE XFAVORE |
Problema n1. Devo presentare una variazione... ho un appartamento che si sviluppa su 2 piani... una decina di anni fa a livello del pianerottolo intermedio della scala che collega il piano terra con il piano primo è stato realizzato esternamente un balcone a sbalzo in c.a. il quale è stato parzialmente chiuso per realizzare un wc mentre la restante parte del balcone è rimasta aperta (senza ne copertura e pareti perimetrali) e serviva da collegamento tra la scala dell'appartaento ed il wc realizzato su una parte del balcone e tutto questo è stato gia accatastato da un altro geometra. Ora ll proprietario ha deciso di chiudere il passaggio scoperto del balcone a sbalzo, che collegava il wc (sul balcone) con la scala dell'appartamento, realizzando una copertura e dei muri perimetrali... Ora mi trovo a presentare la variazione... che causale metto? forse ampliamento? Problema N.2. Sempre nello stesso palazzo il proprietario del secondo appartamento, anchesso si sviluppa su due piani, ha realizzato a livello del pianerottolo intermedio della scala che collega il piano terra con il piano Primo, un balcone a sbalzo in c.a.. Ora devo presentare la variazine... quale causale mi consigliate di mettere? Forse ampliamento? Rispondete perfavore è urgente..... :cry: GRAZIE MILLE!!! :cry:
Vale85
06 Dicembre 2006
Ciao, io farei ampliamento in entrambi i casi. Ciaoo
Ampliamento se non utilizzi parte del Bene Comune (come sembrerebbe nel caso 2). Saluti 8) 8) 8)
gianco78
04 Maggio 2007
ampliamento e nelle note specifichi in cosa consiste l'ampliamento, altrimenti ti chiedono il tipo mappale...
Ultimi argomenti
