/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CF - creazione cortile comune a solo alcuni sub
Autore CF - creazione cortile comune a solo alcuni sub
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2008 alle ore 14:14
Ho 2 ui (un box e un appartamento) che affacciano su un cortiletto identificato da altro numero di mappale (101).
Nelle rispettive schede (della stessa proprietà) questo cortiletto è riportato in entrambe per intero, con la dicitura "CORTILE MEDESIMA PROPRIETA'".
Il notaio vuole ora che lo si identifichi con un subalterno.
Qual è la procedura più corretta? Il mappale del cortiletto (101) non posso SOPPRIMERLO perchè ad esso è graffato un altro edificio con un sacco di sub ......
Devo fare NUOVA COSTRUZIONE creando un SUB affarenete al mappale del cortiletto 101 come BCNC al box ed appartamento che m'interessano?
Grazie a tutti!
Marta
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2008 alle ore 15:44
dipende anche dalla situazione catastale del mappale 101: mi sembra di capire che il cortile e' solo una porzione di tale mappale giusto?
allora potrai costituire un nuovo sub. per identificare solo tale cortile (eventualmente corredata di EP) oppure
variare la scheda dell'abitazione o del garage e graffare tale pertinenza.
Verifica bene le proprità prima di procedere.
spero di esser stato utile, buon lavoro
Andrea
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2008 alle ore 15:58
Ciao Andrea!
Mi sono accorta che avevo già accennato il problema in un altro post ...
Se vieni di li faccio il punto della situazione ... ok?
Grazie mille!
Marta
STONEX
