/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Centro commerciale
Autore Centro commerciale
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 11:12
Buongiorno a tutti, trattasi di accatastamento di un centro commerciale composto da supermercato e vari negozi, sapete se esiste una normativa che mi obbliga l'accatastamento di tutto l'immobile in un unico subalterno e se posso accatastare singolarmente i vari negozi ? Ho trovato edifici in Lombardia accatastati con un unico subalterno ed altri nel Veneto accastati indipendentemente.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 11:31
Per quanto ne so io ogni negozio è un'unità da classare in D/8, qui almeno è così.
Verific il centro commerciale più grande dalle mie parti, RONCADELLE NCT/9 MAPP.152
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2026 alle ore 06:50
Buongiorno. Anche se non è esattamente la stessa cosa, ricordo una circolare che disponeva il censimento separato dei negozi in stazioni ferroviarie, aeroporti ecc., provo a cercarla, magari serve ad inquadrare la questione, intanto ragiono così: per logica, se vale il principio dell'autonomia reddituale e funzionale per individuare autonomamente cantine e soffitte perché non dovrebbe valere per i singoli negozi, autonomi e locati a soggetti diversi con accesso da parti comuni ubicati in un contenitore costruito o adattato per le specifiche esigenze di un' attività commerciale? Quella circolare potrebbe chiarire se vanno in C01 o D08. Approfondisco. Buona giornata.
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2026 alle ore 09:43
Buongiorno
secondo me, se la proprietà dei negozi all'interno del centro commerciale appartiene allo stesso soggetto l'accatastamento dello stesso va fatto come un'unica unità immobiliare e censita in D8. Altrimenti se si possono accatastare i singoli negozi/negozietti in C/1 a cosa servirebbe la D/8?
L'attività in essere è unica per l'appunto un CENTRO COMMERCIALE che poi all'interno ci sono diversi negozi condotti in fitto da soggetti diversi è un altro discorso. Anche a livello comunale il centro commerciale costituisce un unico "compendio".
Per le stazioni ferroviarie e simili, il discorso è diverso, dato che quella struttura serve a scopi differenti e quindi da una parte abbiamo il servizio di trasporto e da una parte il servizio commerciale vero e proprio per cui ritengo giusto che vadano scorporate le varie componenti catastali.
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2026 alle ore 09:52
"EFFEGI" ha scritto:
Buongiorno
Ogni singolo negozio nel centro commerciale va in D/8, non in C/1, vale sempre la struttura non la superficie.
Puoi verificare con l'identificativo che ho scritto sopra, se poi qualche Agenzia accetta un unico D/8, non saprei, ma lo ritengo improbabile, sono di fatto tutte attività indipendenti, come fosse un supercondominio.
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2026 alle ore 11:45
Buongiorno
Io ho avuto modo di vedere una pratica docfa di un centro commerciale in provincia di Milano in cui i vari negozi e l'ipermercato sono stati classati in un unico subalterno e nella planimetria sono stati meglio indentificati come "negozio 1-2...." Il collega che lo ha redatto mi ha riferito che il catasto non accetta l'accatastamento delle singole u.i.u. come attività indipendenti. Nel caso specifico la ditta è unica, ma i negozi sono locati a ditte diverse. Qualcuno che opera in zona può chiarirmi tale dubbio forse.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2026 alle ore 12:25
Buongiorno,
purtroppo è sempre la solita storia: ogni ufficio ha le sue "usanze"!
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2026 alle ore 13:31
Buongiorno
Brescia è più vicino a Vicenza che Milano, pe cui dovrai procedere come si fa qui........scherzo chiaramente.
Direi che indifferentemente da chi ti risponderà, anche se della tua provincia, vista l'entità del lavoro, consiglierei vivamante di chiarire le cose con la tua Agenzia, non sul forum, prendi appuntamento e poi facci sapere come procedono da quelle parti.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2026 alle ore 16:38
centro commerciale "IL PORTO" di Adria (RO) Veneto ,AD FG. 68 m.n. 273 censito la prima volta (credo nel 1998) con vari subalberni e con categorie varie (basta visionare quanto agli atti).
Segui il consiglio dell'ultimo msg di Bioffa69.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2026 alle ore 18:43
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 08:00
Vi ringrazio per le info, mi interfaccerò con l'Agenzia delle Entrate ovviamente, ma denoto che è sempre la solita storia.......ogni ufficio ha le sue "usanze".
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 09:13
Indubbiamente concordo con coloro che ti hanno già dato ottimi consigli, e penso che ti potrà essere di aiuto quanto segue:
Accatastamento di due UI di proprietà differenti ma unite di fatto.
Per effettuare un accatastamento unico occorre presenutare all’Agenzia delle Entrate
due distinte variazioni catastali.
Andrà presentata una variazione per ciascuna unità immobiliare da unire ai fini catastali.
Non basta pertanto richiedere semplicemente agli Uffici di inserire una annotazione nei
documenti catastali esistenti, ma occorre aggiornarli.
La causale da inserire per la variazione è :
---> ALTRE
e nel campo descrittivo andrà riportata la dicitura:
" Dichiarazione di porzione di U.I.U. unita di fatto ad altra U.I.U."
Nel riquadro: NOTE relative al documento andrà invece inserita la seguente dicitura:
" Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz.
Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali."
Nella planimetria di ciascuna porzione dovrà essere riportata la rappresentazione dell’intero appartamento, con l’avvertenza di utilizzare le seguenti istruzioni :
• un tratto di linea continuo per rappresentare l’unità immobiliare in variazione
• un tratto di linea tratteggiato per rappresentare la parte rimanente
• una linea tratto – punto per individuare e delimitare le due parti.
Dopo aver presentato le due variazioni catastali, l’Agenzia delle Entrate procederà a inserire
negli atti riguardanti ciascuna porzione, la dicitura vista in precedenza:
" Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz".
" Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali."
Classare le UIU unite di fatto
Le attività di classamento sono quelle che servono all’Agenzia delle Entrate per :
- 1 ) individuare gli elementi identificativi utili,
- 2 ) per classificare l’immobile ai fini fiscali, ovvero:
• categoria catastale
• classe catastale
• rendita catastale.
Esempio:
Un immobile a uso abitativo può avere:
categoria A3, classe 1, rendita 360 euro.
Nel caso dell’accatastamento unico, classe e categoria da attribuire alle due porzioni dell’unione di fatto sono quelle più appropriate considerando le caratteristiche dell’unità immobiliare derivante dalla fusione.
Invece :
a ciascuna delle due parti, la rendita viene attribuita singolarmente facendo riferimento alle rispettive consistenze
" ALTRE "
" Dichiarazione di porzione di U.I.U. unita di fatto ad altra U.I.U. "
Nel riquadro NOTE relative al documento andrà invece inserita la seguente dicitura:
" Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz."
Nella planimetria di ciascuna porzione dovrà essere riportata:
" la rappresentazione dell’intero appartamento, con l’avvertenza di utilizzare le seguenti istruzioni" :
"Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz."
"Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali."
Nel caso dell’accatastamento unico, classe e categoria da attribuire alle due porzioni dell’unione di fattosono quelle più appropriate considerando le caratteristiche dell’unità immobiliare derivante dalla fusione.
Invece a ciascuna delle due parti, la rendita viene attribuita singolarmente facendo riferimento alle rispettive consistenze.
