/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Centrale termica non comune
Autore Centrale termica non comune
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 09:29
Nell'ambito di una variazione per dichiarazione di porzione di U.I.U. mi trovo a dover costituire un subalterno per l'ex centrale termica prima bcnc. In pratica fondendo le due unità la ct in questione non può più essere considerata bene comune, ma bene esclusivo: la mia domanda è, visto che devo assegnare un nuovo subalterno, che categoria devo assegnare?
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 09:44
non puoi fonderla direttamente all'unità? :roll:
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 09:48
no, perchè è di fatto comune nell'atto di proprietà.
Tutto è partito da questa discussione www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 10:02
...quindi praticamente una terza ditta... :roll: :roll: :roll:
e tu falla come terza porzione di u.i....
non so se mi spiego...
invece di fare un'unica unità divisa in due...la fai divisa in tre...
la dichiari come porzione di u.i. unita alle altre... :roll:
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 16:32
alt, stavo seguendo la tua strada, ma non è comune solo di quelle 2 unità che andrò di fatto a fondere, ma tutte le unità, quindi va proprio lasciata a se: quindi, che categoria va usata per la centrale termica che altro non è che un locale tecnico?
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 17:45
di solito si fa c/2...
però nel tuo caso forse puoi farla come BENE COMUNE CENSIBILE...
ma dovresti informarti...o se qualcuno del forum lo sa...
io non ne ho mai fatti...
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 17:49
Il problema è sempre lo stesso, si tratta di quelle vecchie planimatrie prima dell'avvento dell'elaborato planimetrico dove le parti comuni venivano indicate in ogni planimetria...
Ora, metter mano su tutto non mi sembra il caso, proverò a sentire..
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 18:43
e qual'è il problema...?
tu fai la tua variazione senza indicarla in planimetria...(le parti comuni non vanno più indicate nelle planimetrie)...
poi la c.t. avrà un suo sub come bene comune...
e se i beni comuni non sono ancora costituiti fallo tu (ma non sei obbligato) con elaborato planimetrico... :roll:
però non costituisce problema....
almeno da quello che ho capito...perchè all'inizio da come avevi detto sembrava che quelle due unità fossero le sole esistenti... :?
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 18:51
Errore mio, ho appena recuperato l'atto, da come parlavano i proprietari era tutta di uno, invece l'atto dimostra il contrario
Comunque sei stato molto chiaro e illuminante, tempo fa un tecnico mi obbligò a fare l'elaborato, ma se non sono tenuto, evito
Studio Tecnico Guerra
