Argomento: Causale pratica DOCFA
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"bioffa69" ha scritto: "Manero" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
Se fai una variazione , tutto ciò che cambi come rappresentazione stai dicharando sia fatto con la pratica che presenti adess, e con quella P.E. che citi in relazione, come potrebbe essere diversamente?? Per questo io faccio il doppio passaggio. La pratica edilizia non è richiesto indicarla in DOCFA proprio perchè la denuncia catastale è a i soli fini fiscali e non edilizi urbanistici. Per questo il professionista dal punto di vista catastale non ha il dovere e neanche la competenza di constatare l'illegittimità edilizia o meno, di un elemento difformemente rappresentato in planimetria catastale in atti e che non riguarda le opere interne eseguite per le quali si rende necessaria la denuncia di variazione catastale. I riferimenti alla pratica edilizia, sono richiesti in via collaborativa dall'Agenzia. Peccato che poi rigettino le pratiche se non vengono indicati i riferimenti, e Milano anche solo perchè la data non è messa per esteso. Per cui la pratica edilizia va indicata, e se lo è quanto riportato nella stessa è il motivo della variazione catastale, spero di essermi spiegato. Se poi si riescono a presentare pratiche senza indicare la P.E altro discorso. Lo dici tu stesso che le pratiche sono indicate in via collaborativa. Perciò l'agenzia locale del catasto non può e nè deve obbligare il professionista a inserire i dati della pratica edilizia in docfa, neanche per piacere. Le agenzie locali si devono attenere alle disposizioni dei regolamenti, circolari, vademecum rilasciati dall'Agenzia centrale. Questo modo di farsi le regole per conto proprio creano disparità tra noi professionisti che sono deleterie nella banca dati del catasto che perde completamente la sua attendibilità. Invito tutti i professionisti a denunciare quando l'ufficio del catasto rifiuta i docfa per motivi non compresi nella normativa catastale. Il professionista E' OBBLIGATO, tra l'altro, a denunciare catastalmente anche gli immobili oggetto di variazione o nuova costituzione (immobili fantasma o ex rurali) non legittimate da alcuna pratica edilizia ed il catasto è ben contento di inserire in banca dati questi immobili, figuriamoci se li respinge ! Spero di essermi spiegato.
"Manero" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: "Manero" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
Se fai una variazione , tutto ciò che cambi come rappresentazione stai dicharando sia fatto con la pratica che presenti adess, e con quella P.E. che citi in relazione, come potrebbe essere diversamente?? Per questo io faccio il doppio passaggio. La pratica edilizia non è richiesto indicarla in DOCFA proprio perchè la denuncia catastale è a i soli fini fiscali e non edilizi urbanistici. Per questo il professionista dal punto di vista catastale non ha il dovere e neanche la competenza di constatare l'illegittimità edilizia o meno, di un elemento difformemente rappresentato in planimetria catastale in atti e che non riguarda le opere interne eseguite per le quali si rende necessaria la denuncia di variazione catastale. I riferimenti alla pratica edilizia, sono richiesti in via collaborativa dall'Agenzia. Peccato che poi rigettino le pratiche se non vengono indicati i riferimenti, e Milano anche solo perchè la data non è messa per esteso. Per cui la pratica edilizia va indicata, e se lo è quanto riportato nella stessa è il motivo della variazione catastale, spero di essermi spiegato. Se poi si riescono a presentare pratiche senza indicare la P.E altro discorso. Lo dici tu stesso che le pratiche sono indicate in via collaborativa. Perciò l'agenzia locale del catasto non può e nè deve obbligare il professionista a inserire i dati della pratica edilizia in docfa, neanche per piacere. Le agenzie locali si devono attenere alle disposizioni dei regolamenti, circolari, vademecum rilasciati dall'Agenzia centrale. Questo modo di farsi le regole per conto proprio creano disparità tra noi professionisti che sono deleterie nella banca dati del catasto che perde completamente la sua attendibilità. Invito tutti i professionisti a denunciare quando l'ufficio del catasto rifiuta i docfa per motivi non compresi nella normativa catastale. Il professionista E' OBBLIGATO, tra l'altro, a denunciare catastalmente anche gli immobili oggetto di variazione o nuova costituzione (immobili fantasma o ex rurali) non legittimate da alcuna pratica edilizia ed il catasto è ben contento di inserire in banca dati questi immobili, figuriamoci se li respinge ! Spero di essermi spiegato. Come ti ho detto, la teoria si scontra con la pratica, l'Ageniza ha già rigettato pratiche perchè non indicata la P.E., questo è quanto,alla faccia della collaborazione.
"bioffa69" ha scritto: ...l'Ageniza ha già rigettato pratiche perchè non indicata la P.E.... Mi spiace che il Collegio dei Geometri di dove operi non abbia preso posizione per contrastare questa spiacevole pratica. Converrai che non esistono leggi, circolari, note, vademecum che riportino tale obbligo. Cordialmente PS: ricordo anche se non ce ne sarebbe bisogno, che l'aspetto urbanistico è curato dal Comune che normalmente riceve copia della Variazione effettuata (oltre che dal professionista in fase di chiusura dei lavori) che conterrà una planimetria "fotocopia" di quanto presentato in Progetto e dove, nel caso in questione si sarà già chiarita (se fosse da chiarire) con relazioni e quanto abbisogna a dichiarare il perchè di una finestra in meno o in più.
Manero
"samsung" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: ...l'Ageniza ha già rigettato pratiche perchè non indicata la P.E.... Mi spiace che il Collegio dei Geometri di dove operi non abbia preso posizione per contrastare questa spiacevole pratica. Converrai che non esistono leggi, circolari, note, vademecum che riportino tale obbligo. Cordialmente PS: ricordo anche se non ce ne sarebbe bisogno, che l'aspetto urbanistico è curato dal Comune che normalmente riceve copia della Variazione effettuata (oltre che dal professionista in fase di chiusura dei lavori) che conterrà una planimetria "fotocopia" di quanto presentato in Progetto e dove, nel caso in questione si sarà già chiarita (se fosse da chiarire) con relazioni e quanto abbisogna a dichiarare il perchè di una finestra in meno o in più. Mi spiace anche a me, il comportamento scorretto del Collegio locale che respinge le pratiche con motivazioni non legittime e spiace ancor di più che il professionista abbassi la testa. Come dicevo, chissà perchè le denuncie degli ex rurali o fantasma, mancanti di pratica edilizia, il catasto non li rifiuta di certo, anzi emette le circolari con l'obbligo di censirli e valgono per tutti gli uffici. Addirittura, se il cittadino non provvedeva ci pensava il catasto stesso a inserirle in atti in modalità provvisoria (senza sopralluogo) con tutte le spese e sanzioni a carico del contribuente. Della pratica edilizia gli importava una beata m.......!
Ma sappiamo tutti che l'Agenzia fa il bello e cattivo tempo, per i fotoidentificati, li devi denunciare abusivi o meno che sianmo, per le praticha di variazione richiede "in via collaboirativa" (non so se si capisce il tono con cui lo dico), le pratiche edilizie. Milano sono anni che se non metti la data per esteso rigetta le pratiche.
Ultimi argomenti
