Causale per erronea rappresentazione di due subalterni. |
Gliovan
11 Settembre 2014 alle ore 16:15
Salve a tutti cari colleghi, mi ritrovo con due schede catastali, che rappresentano due unità confinanti (sub. X e sub. Y), disposte su un unico piano. Anni addietro, nel frazionare quello che in principio era un unico appartamento, è stata erroneamente riportata nella scheda di una delle unità derivate (sub. X), una stanza, che di fatto appartiene all'unità confinante (sub. Y). Per poter risolvere e riportare la stanza all'interno della scheda corretta (sub. Y), quale causale potrei utilizzare? Devo optare per frazionamento e fusione, specificando in relazione la correzione dell'erroneo frazionamento precedente, o dovrei percorrere la strada dell'esatta rappresentazione grafica e rifare entrambe le schede? Grazie in anticipo per le risposte. Buon lavoro a tutti!
laudani
22 Gennaio 2005
Non hai chiarito se nell'atto viene descritta la consistenza (camera, cucina, bagno, ecc.). Se non hai verificato ovvero, non gli appartiene la stanza, l'atto è corretto. Altrimenti bisogna valutare se rettificare l'atto. Sicuramente tutto ciò sarà stato verificato. Allora disponi per frazionamento e fusione citando in relazione tecnica gli estremi dell'atto che giustificano l'errata rappresentazione. Le schede andranno sistemate tutte e due ma con due dichiarazioni separate per via delle intestazioni diverse. S.E.&O. ;)
"laudani" ha scritto: Le schede andranno sistemate tutte e due ma con due dichiarazioni separate per via delle intestazioni diverse. Non mi sembra abbia accennato a ditte diverse, ma unità confinante, che può essere la medesima ditta. In questo fortunato caso, può fare a mio parere un solo docfa con divisione e fusione creando due sub diversi - Il problema potrebbe essere urbanistico, per il comune, vedi spazzatura, imu e quant'altro, la stanza ove è situata ?? Migliore rappresentazione la si può utilizzare per parti interne ad un immobile, non credo se cambia radicalmente la sagoma lorda...
Gliovan
"laudani" ha scritto: Non hai chiarito se nell'atto viene descritta la consistenza (camera, cucina, bagno, ecc.). Se non hai verificato ovvero, non gli appartiene la stanza, l'atto è corretto. Altrimenti bisogna valutare se rettificare l'atto. Sicuramente tutto ciò sarà stato verificato. Allora disponi per frazionamento e fusione citando in relazione tecnica gli estremi dell'atto che giustificano l'errata rappresentazione. Le schede andranno sistemate tutte e due ma con due dichiarazioni separate per via delle intestazioni diverse. S.E.&O. ;) Ciao Laudani, Ho verificato gli atti e riportano una descrizione conforme allo stato dei luoghi. In caso contrario, bisognava rettificare gli atti (verificando le provenienze) e poi procedere alla rettifica delle schede giusto? Le due unità appartengono alla stessa ditta, quindi potrei predisporre un unico docfa; Ora il dubbio è se impostare le unità in variazione o sopprimerle e costituire un unico sub. Grazie ancora!
laudani
22 Gennaio 2005
"Gliovan" ha scritto: [quote="laudani"] Le due unità appartengono alla stessa ditta, quindi potrei predisporre un unico docfa; Ora il dubbio è se impostare le unità in variazione o sopprimerle e costituire un unico sub. Bene (stessa ditta), tenuto conto che non c'è stato un atto successivo, a mio modestissimo parere, bisogna sopprimere i relativi subalterni con divisione e fusione. S.E.&O.
"laudani" ha scritto: "Gliovan" ha scritto: [quote="laudani"] Le due unità appartengono alla stessa ditta, quindi potrei predisporre un unico docfa; Ora il dubbio è se impostare le unità in variazione o sopprimerle e costituire un unico sub. Bene (stessa ditta), tenuto conto che non c'è stato un atto successivo, a mio modestissimo parere, bisogna sopprimere i relativi subalterni con frazionamento e fusione. S.E.&O.  Ma formando sempre due nuovi sub, perchè uno solo ??!! Uno senza la stanza in più, e l'altro con la nuova stanza. Altra conseguenza è che hanno pagato magari l'imu per una stanza in più che non esisteva, ma essendo unica ditta la prima sarà esente e quindi il danno è poca cosa...
Gliovan
"laudani" ha scritto: "Gliovan" ha scritto: [quote="laudani"] Le due unità appartengono alla stessa ditta, quindi potrei predisporre un unico docfa; Ora il dubbio è se impostare le unità in variazione o sopprimerle e costituire un unico sub. Bene (stessa ditta), tenuto conto che non c'è stato un atto successivo, a mio modestissimo parere, bisogna sopprimere i relativi subalterni con divisione e fusione. S.E.&O.  Vi ringrazio per la risposta! In relazione sarebbe corretto riportare: si trasmette il presente atto di aggiornamento catastale per rettifica delle consistenza immobiliari, erroneamente rappresentate con precedente atto di aggiornamento Prot. ______del_______. Grazie e Buon Lavoro.
laudani
22 Gennaio 2005
Sì, l'importante è mettere la data di riferimento della dichiarzione del documento precedente. Vedi Vademecum Nazionale
Gliovan
"laudani" ha scritto: Sì, l'importante è mettere la data di riferimento della dichiarzione del documento precedente. Vedi Vademecum Nazionale Grazie mille, gentilissimo! Buon lavoro a tutti.
Ultime normative
