Causale per correzione della consistenza |
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
Buongiorno, devo modificare il classamento di un box di 16,00 m2 che è stato erroneamente accatastato con una consistenza di 30,00 m2, nonostante la planimetria si corretta. Che causale devo utilizzare per correggere la consistenza...??
nessuna.... se il problema riguarda la consistenza, deve essere prodotta Istanza di rettifica della superficie catastale. Clicca sull'immagine per vederla intera allegato "B" circolare n.13/2005 Saluti
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
Grazie Cesko ! Vale anche se l'errore è stato commesso dal tecnico in fase di accatastamento e non per attribuzione della superficie dall' Agenzia...??
"villa-g" ha scritto: Grazie Cesko ! Vale anche se l'errore è stato commesso dal tecnico in fase di accatastamento e non per attribuzione della superficie dall' Agenzia...?? credo di si....... la differenza è solo che l'istanza va prodotta in bollo trattandosi di errore di parte non imputabile all'ufficio
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Riprendo questo post per un caso leggermente diverso. U.I. risalente al 1940, oggetto di compravendita. La planimetria riporta un pezzetto di 3 mq. che di fatto appartiene ad una u.i. confinante come si vede anche dalla planimetria di quest'ultima sulla quale tale pezzetto è regolarmente riportato. Negli atti notarili non vi sono elementi per dimostrare la cosa. Tuttavia, i due proprietari delle rispettive uu.ii. riconoscono il problema. Per correggere la cosa volevo presentare docfa per RETTIFICA CONSISTENZA, quindi ricalcolare la consistenza della sola prima u.i. (la 2^ è giusta) ed indicare in relazione il tutto. Cosa ne pensate? E' una strada percorribile? Saluti Giovanni
Ultime FAQ
