Causale docfa? |
fiobar
11 Settembre 2005
salve, vorrei un consiglio sulla causale da usare per un'ultimazione di unità che devo inoltre sopraelevare e a cui devo inoltre accorpare un C/2 per adibirlo a cantina, quindi si configura ULTIMAZIONE, FUSIONE, CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO E SOPRAELEVAZIONE, come fare? grazie
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
"fiobar" ha scritto: salve, vorrei un consiglio sulla causale da usare per un'ultimazione di unità che devo inoltre sopraelevare e a cui devo inoltre accorpare un C/2 per adibirlo a cantina, quindi si configura ULTIMAZIONE, FUSIONE, CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO E SOPRAELEVAZIONE, come fare? grazie Ciao, parli di ultimazione, quindi ora la u.i.u è accatastata come F/3? Cmq per quanto riguarda sopraelevazione e accorporo del C/2 che diventa cantina io penso tu possa usare Ampliamento come causale, e in relazione specifichi che si tratta di ampliamento per sopraelevazione. Il cambio di destinazione del C/2 lo risolvi praticamente sopprimento quel subalterno e facendo fusione con la u.i.u ampliata. Quindi AMP, FUS secondo me Diverso è invece il caso se la sopraelevazione porta ad avere una u.i.u indipendente ed autonoma. Forse dovresti dare qualche indicazione in più in modo da poterci fare un quadro più preciso della situazione e poterti dare la giusta risposta. ciao
fiobar
11 Settembre 2005
grazie, devo ultimare un F/3 al piano primo che è stato inoltre sopraelevato, ed accorparlo al piano terra attualmente C/2.
MTD
28 Aprile 2007
Salve!!! secondo me in altre : SOPR. ULT. FUS. CON CAMBIO DEST. mi pare segua anche il percorso logico costruttivo, comunque dai un occhiata alla circolare 4/2009 (mi sembra sia questa) se non ricordo male dovrebbero essere riportati questi casi particolari. Saluti!!!
Ultimi termini
