/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Categoria B/7. si calcola come le cat. A + mc?
Autore Categoria B/7. si calcola come le cat. A + mc?
MaoMao
27 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2008 alle ore 14:49
Ciao a tutti, oggi per la prima volta devo calcolare un fabbricato sotto categoria B/7.
La scheda è già pronta ed ho incominciato a compilare il docfa e Vi chiedo, se lo sapete:
- Per il calcolo dei mc che si mette al posto della sup. cat. per le cat A si calcolano anche i rustici esterni al fabbricato, ma in scheda?
- Si calcola anche la cantia interrata? (mi sa di no)
- Si calcola anche il porticato anteriore? (mi sa di non, non ha volume)
- Per il calcolo della rendita funziona come le cat A?
- Metto i poligoni come per le cat a giusto?
Mille grazie per l'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2008 alle ore 16:31
Ho ritrovato questo Post:
Dovrebbe essere sufficiente per dissipare alcuni dubbi in relazione al calcolo del volume.
Ciao, buon lavoro.
MaoMao
27 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 09:11
Mille grazie per la risposta, avevo cercato precedentemente, ma non avevo trovato nulla.
Ora i problemi col calcolo del volume sono risolti.
Per il calcolo della rendita si fa, come sembra, in vani come per le categorie A? Mille grazie, riposto il post per la soluzione dei volumi linkanto.
ISTRUZIONE II - § 14. COMPUTO DELLA CONSISTENZA CATASTALE PER LE CATEGORIE DEL GRUPPO B
La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo B del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il metro cubo e si computa:
1) determinando la consistenza effettiva in metri cubi calcolati applicando le norme che seguono:
a) se trattasi di unità immobiliari occupanti interi edifici o porzioni di edifici per tutta la loro altezza, il volume si calcola vuoto per pieno moltiplicando la superficie coperta per l'altezza totale delle corríspondenti singole porzioni della costruzione.
Dal computo della superficie da prendere a base si deve escludere l'area occupata da cortili, da chiostrine scoperte, o coperte da semplice vetrata, da tettoie aperte e simili.
Nel computo delle altezze si devono comprendere anche le porzioni di fabbricato poste al disotto del livello del suolo che siano occupate da locali principali o accessori. Si devono invece escludere le masse strutturali di fondazioni nonché i vespai, i cunicoli, le intercapedini, i pozzi di fondazione e simili, le cisterne, i pozzi neri, i ricoveri antiaerei, ecc.
L'altezza si deve misurare dal piano di calpestio dei vani situati più in basso fino al piano della terrazza se l'edificio è coperto a terrazza, o fino alla linea reale di gronda se l'edificio è coperto a tetto inclinato, ma ha il sottotetto non utilizzabile; oppure fino all'altezza media della soffitta, o del locale sottotetto, se il sottotetto è utilizzabile;
b) se trattasi di unità immobiliari che non occupano da cielo a terra per tutta l'altezza l'edificio o la porzione di edificio di cui fanno parte, il volume si calcola moltiplicando la superficie interna di ciascun vano (principale od accessorio) per la rispettiva altezza tra pavimento e soffitto. Per i vani coperti a volta od a soffitto inclinato e per i vani a pavimento inclinato, si assumerà la altezza media, così da ottenere, con il prodotto della superficie utile per l'altezza, la cubatura interna dei vano.
2) apportando ad essa un'aggiunta o detrazione, nei limiti del 10% quando si verificano le circostanze di cui al punto 2) del paragrafo 13;
3) arrotondando il risultato del conteggio così eseguito al metro cubo.
Dovrebbe essere sufficiente.
Ciao e buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 09:21
Risposta:
"La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo B del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il metro cubo"
Cioè: volume in m³ x Tariffa (Euro/m³) = Rendita in Euro.
Ciao, buon lavoro
MaoMao
27 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 15:17
Ok, mille grazie di tutto, ho fatto come dici e tutto funziona.
L'unica cosa che mi chiedo è, ma se la rendita è in base ai Mc....
perchè devo ugualmente compilarmi tutto sui vani come se fosse cat a?
Vabbè, grazie. L'importante è che funzioni.
Mille grazie di tutto.
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2016 alle ore 18:19
Ciao, buon lavoro.
Salve, mi allaccio a questo argomento per chiedervi un aiuto sul seguente quesito: sto accatastando un carcere (categoria B3) e la consistenza viene espressa in mc, il mio problema è che il docfa ha la possibilità di inserire soltanto 6 cifre per la consistenza, dunque fino adf un massimo di 999999 mc. Il mio edificio invece è circa 1700000 mc (ossia supera il milione). In questo caso come posso calcolare la consistenza effettiva?
Grazie anticipatamente a chi mi può aiutare
