/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CATASTO urbano
Autore CATASTO urbano
fabiostevanin
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 12:12
ho fatto un errore madornale accatastando un ex fabbricato rurale. Ho erroneamente riportato la costituzione di una nuova U.I. in un comune invece di una altro. inn catasto non si sono accorti ed hanno accettato la pratica. come posso fare per correggere tale errore? considerando il fatto che in data 30.06.2007 è scaduto il termine per l'accatastamento degli ex fabbricati rurali
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 12:51
....mal comune mezzo gaudio....
anch'io ho scoperto oggi che ho fatto un'errore simile, ho accatastato un fabbricato rurale al C.F. con il numero di mappale vecchio che aveva prima al terreni (con Tm a seguito di ampliamento di corte ho cambiato numero), tutto è andato liscio con il docfa in quanto il mappale al CF non esisteva e per cui nessun controllo.
Tranne il mio di stamattina con relative imprecazioni.....
Credo che il rimedio sia la possibilità di un docfa per soppresione di quanto erronemanete accatastato e nuovo docfa per accatastamento corretto con nuovo numero.
In merito alle sanzioni???? speriamo che con dovuta relazione tecnica si possa rimediare anche a queste, spero!
fabiostevanin
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 11:06
questa mattina ho presentato un docfa con l'esatta indicazione del comune, tutto ok. ora pensavo di fare un ricorso catastale per annullare la precedente pratica e quindi correggere quanto da me erroneamente eseguito. Il termine di scadenza per l'accatastamento degli ex fabb. rurali è scaduto venerdi e ad oggi l'agenzia del territorio della Provincia di Vicenza non ha dato disposizioni se prorogare i termini di un mese o ridurre la sanzione per riatrdata denuncia. grazie per la risposta e quanto indicatomi. buon lavoro e..... alla prossima!!!!!!
Blumatica
