/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cat. D2 - calcolo superficie lorda
Autore cat. D2 - calcolo superficie lorda
Fra_Leti
03 Agosto 2018 alle ore 10:56
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2018 alle ore 11:12
Buongiorno a tutti, chiedo scusa se non sto usando correttamente il forum è il mio primo quesito!
Mi trovo alla prese con una variazione catastale di un d2, albergo, il dubbio che ho è su quanta parte di muratura devo considerare per il calcolo della superficie lorda, mi spiego meglio al piano terra la muratura esterna è di ml 1.20, la devo considerare nella sua interezza oppure posso considerare la valutazione delle unità ordinarie quindi al raggiungimento di 50 cm?
