/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Caso particolare di uiu unite di fatto separate da...
Autore Caso particolare di uiu unite di fatto separate da canale demaniale
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 00:58
Un saluto a tutti, mi trovo in una situazione alquanto particolare. dovendo accatastare un D/1 la cui area di cassone e corte viene attraversata da un canale demaniale, riportato in mappa, quindi su due particelle diverse con la stessa ditta. posso creare uiu unite di fatto visto che il D/1 da costituire è unico nel suo insieme?
Vi porgo i miei ringraziamenti anticipati!
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 10:47
Il fatto che sia sul canale demaniale richiedeva che la porzione di fabbricato fosse inserita con TM intestandola al demanio, (anche se presumo tu avrai in mappa qualcosa non isnerita oggi,non entro nel merito di concessioni ecc ecc) ma in linea di massima non vedo problemi ad unire di fatto le due porzioni, formando un'unica uiu con le porzioni con ditta omogenea e l'altra la porzione quella sul canale demaniale.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 13:24
Troppo gentile per la risposta.. credo di nn essere stato chiaro.. le due particelle interessate sono divise dal canale.. quindi non unite planimetrie perché separate da esso. Le ditte sono uguali. Posso procedere in ogni caso all'unione di fatto? La pratica mi è stata sospesa con la motivazione "UIU NON UNITE" quindi presumo sia da un punto di vista planimetrico.
GRAZIE per l'interesse.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 15:58
Probabilmente mi sfugge qualcosa, in ogni caso preciso che la porzione demanaiale va intestata al demanio e le altre porzioni, pure se su fogli differenti e p.lle differenti, e poste anche a distanza, ma con ditta omogenea, se formanti un unico opificio, rapresentano un'unica uiu.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 16:18
Scommetto che la situazione è questa,..indicativamente
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 20:14
Si anonimo.. abbastanza simile.. unica cosa che il fabbricato confina perfettamente con il canale, sia per una particella che per l'altra.. creando nel suo insieme un corpo unico.. ovviamente separato solo dal canale.. nn ho possibilità di inserire una immagine al momento perché rispondo col cellulare. Quindi secondo voi l'unione di fatto è possibile?
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 11:49
ecco l'immagine reale della situazione attuale, qualcuno mi puo dare qualche dritta?
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 12:20
Ma..... hai provato a cercare sulle NORMATIVE ...?
credo che troverai la risposta al tuo quesito, qui:
www.geolive.org/normativa/linee-guida//1...
P.S.: vedi fig. 82
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 12:35
P.S.: vedi fig. 82
Grazie Geoalfa, sempre esaustivo nelle risposte! quindi posso dedurre che l'unione di fatto è ammissibile per il mio caso, quindi non capisco perche il tecnico, che mi ha controllato la pratica, me la respinge, considerando che le uiu non sono unite e quindi non contigue?!
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 12:39
Scusa Gianni se intervengo, ma se non lo faccio potrebbe rimanere un'informazione sbagliata quella data in precedenza.
Se la situazione è questa non sono porzioni unite di fatto, ma semplicemente unica uiu graffata (ovvero numero composto)
L'uiu unita di fatto, lo dice la parola stessa, dev'essere unita fisicamente e ciò che la definisce unita di fatto e la diversa titoalrità.
Ad esempio se il canale fosse stato edificato, e quindi univa le due porzioni formando un'unica uiu, poteva definirsi unita di fatto.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 12:43
Quindi su quella fascia di canale, non vi è costruito nulla ?!!!, e se così, come fa a formare corpo unico, son collegati da una sorta di passerella ? Le u.i. unite di fatto (!) sono fisicamente un unico immobile, solo con l'unica sfortuna che le stanze o i locali vengono attraversate da il confine di particella o addirittura fogli - Ma l'immobbile è un corpo unico -
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 12:51
Risposta logica!! hai perfettamente ragione, le devo graffare! perche in ogni caso la ditta è identica. Grazie a Geoalfa e Robertopi, mi avete aperto la mente nel ragionamento! ;) , mi ero fissato inutilmente con questa unione di fatto, che non coincide col mio caso.
Vi darò notizie.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 12:52
diciamo che è comunicante ;)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 12:55
Diciamo,...diciamo è molto vago,..è come dire,..diciamo che Berlusconi ha qualche processo in sospeso...ma vhà ?? . ah..ah..ah..ah.. buon appetito !!!
genova.repubblica.it/cronaca/2013/07/08/...
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 13:00
Infatti l'ho scritto per rimanere sul vago!!! ;) un buon appetito a tutti voi.. siete grandi tutti!
