/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CANTINA ??? RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA???
Autore CANTINA ??? RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA???
chikko
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2016 alle ore 16:53
Salve a tutti, ho fatto alcune ricerche sul forum ma non ho trovato nulla che fa al mio caso. Qualora l'argomento sia già stato trattato mi scuso a priori.
La questione è questa: immobile censito nel 1940 al cf dalle ferrovie. l'uiu è costituita da un appartamento al pt con soffitta al p6.Nel 1970 le ferrovie cedono l'uiu a pinco pallino, il quale si accorge che internamente, nell'appartamento al piano terra, ci sono piccole modifiche distributive da aggiornare. Fin qui poco male. Vado a fare il sopralluogo per prendere le misure ed emerge che la cantina sulla planimetria agli atti del 1940 non è la stessa che le ferrovie hanno ceduto nel 1970. Pinco Pallino utilizza quella citata nell'atto del 1970. Ora devo aggiornare il tutto. Cosa mi consigliate?
Altre:Recupero situazione pregressa?
Grazie e buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2016 alle ore 21:36
Se il tuo Comune rientra in quelli dove prima del 1° settembre 1967 non vi era obbligo di richiesta della Licenza Edilizia metti nella variazione una data anteriore alla suddetta (io generalmente indico 31/12/1966) e indica la causale più appropriata ovvero: 1) quella combinata ristrutturazione e diversa distribuzione spazi interni se la sagoma esterna è rimasta la medesima ma cambia la rendita per cui deve cambiare anche il subalterno; 2) altre causali più opportune a seconda della variazione da eseguire.
