/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cantina esterna collegata da portico
Autore cantina esterna collegata da portico
maber60
04 Dicembre 2013 alle ore 12:41
Polesine
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2021 alle ore 13:39
Salve amici,
riguardo al dover censire le cantine esterne in modo autonomo in C/2 ...
Ho una casetta esistente e accatastata. E' stato adesso costruito con regolare progetto un modesto accessorio esterno con tre piccoli locali (cantina+wc+rip disimpegnati da una entratina). A collegare la casa e l'accessorio vi è una serie di travi in legno con sopra un tavolato coibentato indicato nel progetto come portico, che risulta quindi aperto, solo su due lati. Devo fare la variazione catastale e mi chiedevo se questo portico potesse essere un elemento di collegamento tale da giustificare un'unica UI o se dovrò per forza farne due (casa e magazzino).
Il riferimento normativo è l'ultima frase del punto 3.3.2. della circolare 2/E del 2016.
Attendo un vostro parere
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2021 alle ore 18:27
Ciao Mauro
la normativa di riferimento è anche altra, ma a mio parere la cantina va censita a parte.
bona notte
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2021 alle ore 08:04
"maber60" ha scritto:
Salve amici,
Fermo restando che l'Agenzia vorrebbe praticamente sempre la denuncia delle cantine separata, direi che l'ultima nota321457 del 6/10//2020, permette al tecnico di dichiarare se esiste l'autonomia reddituale e quali sono gli usi locali.
Gli usi locali dalle mie parti, sono sempre stati quelli di denunciare la cantina insieme all'abitazione , ed in più di trentanni di professione, così ho sempre fatto, l'Agenzia dovrebbe giustificare il contrario, come potrà fare non saprei.
Nel tuo caso parli di casetta, se la corte è esclusiva dell'abitazione , non devi stralciarla.
Personalmente al momento non sto stralciando niente.
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2021 alle ore 08:10
Mauro fai una prova come dice Fabio (bioffa69) e ci fai sapere, così capiremo come intende recepire le cantine l'Agenzia di Rovigo.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2021 alle ore 08:25
Ciao Stefano, la mia Agenzia in realtà mi rigetta sempre le pratiche nonostante le dichiarazioni nel DOCFA, io la rimando invariata, e nelle note di SISTER, scrivo che la nota non prevede il rigetto della pratica viste le dichiarazioni in relazione DOCFA.
Nell'ultima sospensione, hanno addirittura scritto che gli usi locali di Brescia sono quelli di stralciare le cantine, non capisco doveve vivano.
Nel rimandarla, ho ribadito che gli usi locali a Brescia sono sempre stati quelli di dichiarare la cantina come accessorio dell'abitazione.
Vedremo come andrà a finire sta storia.
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2021 alle ore 08:43
Ciao fabio
quando avranno imparato l'uso locale nel recepimento delle pratiche allora non romperanno più i totani.
buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2021 alle ore 09:35
Esatto.
L'ultima nota sempre del 2020 precisa che sono costretti ad accettarti la veriazione salvo metterla sotto accertamento e ridadire d'ufficio che la planimetria non rappresenta lo stato dei luoghi scrivendolo sia sulla planimetria che in visura ed invitarti alla ripresentazione delle planimetrie corrette.
A quel punto rimane la Tributaria o l'adesione.
Per statistica avrò presentato tre docfa con quelle caratteristiche, non mi sono mai state accettate ed il cliente ha preferito stralciare.
Potremmo fare un sondaggio: a quanti sono state conservate le cantine accessorie dell'appartamento ? Tanto per cominciare. Per le validazioni di rendita penso sia prematuro vista la novità della richiesta.
