Canne fumarie in planimetria |
gorm1
20 Ottobre 2014 alle ore 12:19
Salve, sono Luigi, vi vhiedo se le canne fumarie vanno rappresentate in planimetria obbligatoriamente o a discrezione, e se sono obbligato, in base a quale normativa? Faccio questa domanda in quanto è in corso una disputa giudiziale. Grazie
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
integrate nella muratura non obbligatorio , anzi non essendo rilevanti ai fini catastali e' anche più corretto non disegnarle. Negli altri casi direi di si (tipo risega ), devi cercare le circolari catastale in merito che a memoria non ricordo ma trovi sicuramente su questo sito.
Salvatore_B.
Juneau
gorm1, se pensi di trovare sempre e comunque una certezza "matematica" in una planimetria catastale sei fuori strada (certe volte, ma solo certe volte però, si può). ti faccio un esempio. in una casa mi ritrovo una canna fumaria che "fuoriesce" dallo spessore normale del muro. qualcuno sostiene che è stata fatta nel 1993 (data indicativa per il discorso). nella planimetria catastale fatta nel 1995 non la trovo segnata. questo non vuol dire che nel 1995 c'era o non c'era (è molto probabile che il tecnico che fece la planimetria catastale "preferì semplificare e decise di tirare diritto"). viceversa, in una casa mi ritrovo una canna fumaria che "fuoriesce" dallo spessore normale del muro e me la ritrovo segnata nella planimetria catastale del 1995. in tal caso, anche se non c'è alcuno a sostenere che fu fatta nel 1993, è più che ragionevole dedurre che almeno alla data della redazione della pianta (se non ben prima) la canna fumaria esisteva di certo. non è questo il caso di fare una ricerca circa la normativa catastale per i disegni, perché sappiamo che quel tecnico può anche aver "semplificato" il disegno a modo suo. la prova va cercata in tutte le direzioni.
gorm1
Grazie, qualora tu sia a conoscenza di una circolare che chiarisca meglio il concetto e che si possa citare in sede di giudizio ti sarei grato ...............
"gorm1" ha scritto: Grazie, qualora tu sia a conoscenza di una circolare che chiarisca meglio il concetto e che si possa citare in sede di giudizio ti sarei grato ............... Puoi descrivere cosa si contende ? La presenza o meno della canna fumaria sulla planimetria catastale, o altro ? La rappresentazione o meno in planimetria catastale non può essere un elemento di prova dell'esistenza o meno della canna fumaria. Stesso discorso per il camino. Bisogna poi capire che destinazione abbia l'unità immobiliare che si serve della presunta canna fumaria. Se è una pizzeria ha bisogno di una bella canna fumaria. La canna fumaria potrebbe essere quella di una caldaia di un condominio enorme. Poi la posizione della canna. Essa può essere esterna all'edificio, oppure passare per un cavedio oppure all'interno delle unità immobiliari in cassetta muraria, oppure all'interno dello spessore dei muri di tamponamento dell'edificio. Chiedi una cosa precisa da citare in sede di giudizio, dacci indicazioni precise sull'oggetto del contendere. Saluti
Ho solo intuito quello che ti assilla, e non essendo circostanziata la tua domanda, posso solo dirti che per evitare di confonderti le idee, di fare da solo una ricerca adeguata e, se vai su : --> RISORSE --> NORMATIVE troverai facilmente quanto ti occorre per documentarti: la circolare 2 DEL 1984 il DPR 138 DEL 1998 la circolare 96 del 1998 la circolare 9T del 2001 la circolare 4 del 2009 la circolare 2 del 2010 Constaterai che la predisposizione delle schede è regolata solo allo scopo di produrre dati a scopo fiscale e non probanti ai fini della esistenza o meno di particolari costruttivi che nulla a che fare con la tassazione. Invece se fai un'altra semplicissima ricerca scrivendo : " canne fumarie vanno rappresentate in planimetria" search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?st... oppure anche http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?st=bar&n=780c274f&ind=2014062415&p2=^Y6^xpi000^LAITIT^&searchfor=canne%20fumarie%20rappresentazione%20nelle%20schede%20catastali%20e%20nei%20documenti%20tecnici Noterai che gli elaborati tecnici che richiedono la rappresentazione di tutti i particolari, dai più complessi ai più semplici, sono indicati e prescritti per lo più nella stragrande maggioranza dei Regolamenti Edilizi Comunali. Quindi non in Catasto! Nella speranza che questa risposta possa averti indicato la strada giusta, ti fo i miei auguri. Buona documentazione!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve gorm1 Catastalmente hai già tutta la normativa sufficiente per capire il tuo dubbio, mentre urbanisticamente e tecnicamente se ti può essere utile ti allego il seguente link: www.enerline.it/polopoly_fs/1.38647.1404... Verifica anche il regolamento edilizio, del comune interessato, se prevede prescrizioni per le canne fumarie. Non è la prima volta che vedo cause inerente problematiche alle canne fumarie, è una questione abbastanza delicata. Saluti cordiali
gorm1
Grazie mille, a buon rendere.
Ultime news
