/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA C1 A C2 NON ACCETTATO
Autore CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA C1 A C2 NON ACCETTATO
geolander
02 Ottobre 2017 alle ore 21:30
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2017 alle ore 21:54
salve,
ho presentato al catasto il docfa per un cambio di destinazione d'uso da C1 (negozio) a C2 (magazzino) senza realizzazione di opere. In comune viene presentata ed accettata la regolare pratica. Pochi giorni fa dopo quasi 12 mesi dalla presentazione, l'agenzia delle entrate mi risponde che non è stato accettato e viene ripristinata la categioria C1, anche se con una rendita inferiore a quella antecedente il cambio, dovuta a mq inferiori e passaggio da classe da 2 a 1.
Le motivazioni in sintesi sono:
"dopo aver valutato caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile,
in relazione all'art.61 del DPR 1142/49, il classamento deve essere effettuato esclusivamente in base alle carattersitiche possedute dall'immobile che nel caso specifico non sono state modificate, e viene ripristinata la categoria precedente C1.Il nuovo classamento risulta coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, elencate di seguito"
Ci sono secondo voi i presupposti per fare ricorso?
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2017 alle ore 22:34
In assenza di opere non credo che il ricorso verrà accolto. Ciò perchè non è la semplice variazione d'utilizzazione che determina la variazione della categoria catastale ma sono solo le modifiche delle caratteristiche dell'immobile che possono determinare la suddetta variazione. E' chiaro che se da un piccolo locale ristorante ricavo un appartamento, a seguito di lavori di trasformazione ovvero di adeguamento, non possono impedirmi la variazione d'uso. E' anche chiaro che se eseguo modifiche al locale di categoria C/1 tale da renderlo non più utilizzabile per gli usi previsti da tale categoria, non possono impedirmi di variare la destinazione d'uso catastale. Purtroppo per sperare di vedere accettata una variazione da C/1 ad una categoria C/2 e/o C/6 occorre eseguire lavori tali da non poter permettere più l'uso per una destinazione di tipo commerciale. Vedi anche altre risposte in post simili di Geolive.
geolander
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2017 alle ore 22:56
Quindi il cambio di destinazione d uso senza opere non é accettato dal catasto, anche se l' effettivo utilizzo è diverso dalla classamenro catastale?
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2017 alle ore 08:42
Se cerchi nel forum ci sono varie discussioni, in sostanza i C/1, restano C/1.
Viene considerata la potenzialità del locale, anche se la usi come deposito .
Di fatto le opere di cui parlano sarebbero quelle con cui si chiude la vetrina, fino a quando esiste la vetrina che guarda su strada resterà sempre C/1, da noi sono anni che ragionano in questo modo.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2017 alle ore 10:38
Paese che vai......, qua viene accettata. Saluti
ricky-bassotto
29 Aprile 2009
NOVARA
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2017 alle ore 15:51
Mi capita più o meno la stessa cosa con una variazine catastale fatta nel 2016 e verificata con sopralluogo nel 2017 constatando la conformità della planimetria catastale e riscontrati impianti cucina e bagno ora dismessi. La variazione riguardava una uiu in A/3 con passaggio a C/2, tra l'altro in ottemperanza a quanto stabilito dal Comune che prevedeva a livello urbanistico la presenza di una sola uiu nell'area specifica. I committenti durante l'iter per l'ottenimento del PdC al fine di realizzare una nuova abitazione hanno stipulato Atto notarile con il quale si impegnavano a "modificarne la destinazione" della uiu esistente (casa vecchia) prima della richiesta di agibilità del nuovo fabbricato costruito.
Ora a distanza di un anno dal rilascio dell'agibilità l'AdE ripristina la uiu abitativa variata in C/2. Pertanto ad oggi ci sono due abitazioni presenti sull'area. Proprio quello che il Comune non voleva, pena il rifiuto dell'istanza di PdC.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2017 alle ore 20:07
Ma è uno scherzo ???
Quale norma vieta il cambio della destinazione d'uso catastale da C/1 a C/2 suffragata tra l'altro da una regolare pratica edilizia presentata e approvata dal Comune ?
Ne ho fatte diverse, senza alcun problema.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2017 alle ore 20:40
Richiamano di fatto una circolare del 2006, che non ricordo, forse la 9, che ritiene rilevante la struttura, di fatto un negozio , resta sempre un negozio in grado di produrre quel reddito, per cui che venga usato come deposito a loro poco importa.......penso proprio che sia lo stesso caso capitato a ricky
geolander
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2017 alle ore 20:52
La circolare che viene richiamata é la 4/2006
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2017 alle ore 09:32
Scusate ma la Circ. 4/2006 parla delle categorie speciali e particolari
geolander
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2017 alle ore 19:37
ho verificato la circolare 4/2006, credo che nel mio caso si riferiscano al capitolo 3.2,
ribadendo che il classamento viene fatto in base alle carattersitiche possedute dall'immobile indipendentemente dalle autorizzazioni urbanistiche rilasciate.
In pratica sostengono che nonostante il comune ha accettato la variazione in C2 loro possono classarla diversamente.
ricky-bassotto
29 Aprile 2009
NOVARA
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2017 alle ore 10:11
I miei committenti hanno stipulato addirittura atto di impegno a dismettere la vecchia abitazine avendo costruito quella nuova. La variazione catastale ottemperava gli impegni assunti dai privati nei confronti del Comune. Se anche di fronte a ciò il Catasto può fare e disfare a suo piacimento questo è un altro discorso. Se, nel mio caso specifico, le cose dovessero rimanere tali, nei confronti del Comune non sarei a posto.
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2017 alle ore 11:46
ma per quello che ho capito, non ti obbligano a rifare la planimetria, per cui rimane la scheda con le destinazioni che hai segnato, deposito per esempio, mentre cambia la categoria in visura, è una rogna ma ormai funziona così.
Danno lo stesso ragionamento con le B/1, se le vari, entro l'anno le cambiano in D/4, per lo stesso ragionamento, addio onlus.
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2017 alle ore 13:29
Il problema e` che in tali situazioni quasi nessun contribuente e` disposto ad impugnare il riclassamento catastale. Se lo facessero in molti forse avremmo delle Sentenze che ci porterebbero ad avere piu` le idee chiare.
geolander
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2017 alle ore 21:51
Io lo farei anche il ricorso, ma su cosa si dovrebbe basare? Cosa posso contestare al catasto?
STONEX
