Cambio destinazione d'uso (assenza di mappale) |
LightYagami
05 Luglio 2011
Salve a tutti, vorrei porvi questo quesito: - Dovrei fare una pratica Docfa per un cambio di destinazione d'uso da C/2 a C/1. Naturalmente dovrò sopprimere il vecchio sub e costituirne un altro, con l'inserimento dell'elaborato planimetrico aggiornato. Ora i problemi sono 2: 1) l'elaborato planimetrico non esiste e siccome è impensabile farlo per tutti gli altri sub, nella scheda evidenzierò il perimetro della sagoma del fabbricato indicando le particelle confinanti e scrivere in relazione che l'elaborato planimetrico non è presente in banca dati. Secondo voi potrebbe andare bene? 2) in mappa non esiste il fabbricato (costruito intorno agli anni '80)! quindi la sagoma del perimetro che riporterò, andrà bene lo stesso? O dovrò predisporre un tipo mappale per l'inserimento in mappa del fabbricato? Grazie della risposta.
rccsch
03 Marzo 2005
Punto 1, se manca l'elaborato planimetrico, perchè vuoi inserirlo??? per me fai bene a rappresentare la tua planimetria, riportando il resto della sagoma della particella. Punto 2, fai un'istanza per inserire il fabbricato in mappa.Magari dalla visura storica dell'immobile riesci a risalire anche agli estremi del tipo mappale (se come dice è stato realizzato negli anni '80) quindi non dovrai sbatterti per cercare la visura storica (microfilm). Sarà cura dell'ufficio trovare il tipo mappale e inserirlo col libretto delle misure. Una curiosità , come fai a conoscere la sagoma dell'interna particella se la stessa non è indicata in mappa? Comunque il tipo mappale non puoi presentarlo , ci vorrebbero teoricamente le firme di tutti gli intestatari della particella ai terreni (che tra l'altro in C.T. risulterà Ente urbano). Saluti
"rccsch" ha scritto: Punto 1, se manca l'elaborato planimetrico, perchè vuoi inserirlo??? per me fai bene a rappresentare la tua planimetria, riportando il resto della sagoma della particella. Anche se non esiste, secondo me è sempre cosa buona e giusta inserirlo, se la denuncia era stata presentata ora, non doveva inserirlo ugualmente ? "rccsch" ha scritto: Punto 2, fai un'istanza per inserire il fabbricato in mappa.Magari dalla visura storica dell'immobile riesci a risalire anche agli estremi del tipo mappale (se come dice è stato realizzato negli anni '80) quindi non dovrai sbatterti per cercare la visura storica (microfilm). Sarà cura dell'ufficio trovare il tipo mappale e inserirlo col libretto delle misure. perfettamente daccordo !!! "rccsch" ha scritto: Una curiosità , come fai a conoscere la sagoma dell'interna particella se la stessa non è indicata in mappa? Evidentemente ha rilevato l'intero fabbricato ...ah..ah... ! "rccsch" ha scritto: Comunque il tipo mappale non puoi presentarlo , ci vorrebbero teoricamente le firme di tutti gli intestatari della particella ai terreni (che tra l'altro in C.T. risulterà Ente urbano).Saluti Il Lightyaghami non ha detto ne che vi sono più ditte, ne che sia unica !!!!
Personalmente l'elaborato planimetrico, quando non è obbligatorio, come in questo caso, perchè inesistente agli atti, non lo presento mai. Per rispetto al tecnico che verrà dopo di me, che dovrà sbattersi per capirne la legittimità grafica e verificarne la conformità con lo stato dei luoghi, correndo il rischio di reinserire parti comuni inopportunamente e improvvidamente dichiarate e inserite dal tecnico precedente. Quando un Elabrato planimetrico anche parziale, è inserito agli atti, anche un cambio di destinazione d'uso come questo necessita obbligatoriamente dell'aggiornamento dello stesso EP, Saluti.
Ultimi argomenti
