Giuseppe329
Roma
io sono d'accordo con te va messa solo la sup. utile della parte con H>1,5, poi se la sup. utile è > della sup. lorda il programma ti dovrebbe dare errore
re.mada
09 Gennaio 2015 alle ore 11:16
Buongiorno, questa mattina ho parlato con i tecnici dell'AdT di Varese, i quali dopo qualche incertezza mi hanno detto invece di inserire tutta la superficie utile, indipendentemente dall'altezza. Dal docfa risulta quindi che la sup. utile è di molto maggiore rispetto alla superficie catastale dedotta dai poligoni. Resto comunque in attesa di ricevere qualche vostro altro parere o esperienza simile. Ciao
Sinceramente a me era capitato nel 2012 un caso di soffitta, pertinenza di un locale magazzino, alla quale si accedeva tramite scala interna collegata al medesimo vano magazzino. In sostanza il vano principale ad uso magazzino aveva l'altezza nella norma. Il suo vano accessorio soffitta l'ho considerato solo per la superficie netta ricadente nella parte avente altezza minima a partire da m. 1,50. Non vorrei sbagliarmi ma la norma prevede non solo l'incremento della consistenza ma anche il decremento. Quindi non possono farmi pagare le tasse per un locale che non può essere fruibile perchè non posso camminarci sopra. Ma poi cosa aspettano a togliere l'assurda valutazione della consistenza in base ai vani, ecc in luogo della superficie catastale?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Buonasera io la superficie netta con h. inferiore a 1.50 mt non l'ho mai considerata per il conteggio dei mq. utili ai fini della rendita .
mellantone
04 Luglio 2008
nella consistenza si mette tutta la superficie libera ,la storia dell'h 1.50 mq e' per la superficie catastale dpr 138-98 che per ora non e' mai entrata in vigore , per il classamento ci si basa ancora sul dpr 1142-49 complimenti ai tecnici di Varese molto preparati .
archcentola
04 Gennaio 2020 alle ore 17:14
Buonasera a tutti e buon anno.Riprendo questo vecchio post in quanto mi trovo nella stessa situazione in cui si era trovato re.mada. Avete qualche aggiornamento? grazie mille
Claud.1977
05 Dicembre 2024 alle ore 16:43
Buon giorno a tutti, sono nuovo di questo forum, riprendo questo argomento in quanto mi trovo difronte all'aggiornamento docfa di un'abitazione A/3 dotata di solaio di pertinenza, la cui altezza non supera mai 1,5m! Se attribuisco al poligono del solaio (che viene a costituirsi come unità principale, a seguito della divisione dall'appartamento) h< 1,50, alla fine del procedimento, il programma mi da errore di "ASSENZA CAMPO SUPERFICIE PER UIU ORDINARIA". Questo perché non trova, in quanto non presente, superficie avente altezza utile superiore a h > 1,50 m. Ho già provato ad inviare il docfa evitando di dividere il solaio dall'abitazione, ma il Catasto me l'ha rigettato, dicendomi di associare a ciascuno un sub diverso. Qualcuno sa indicarmi la procedura corretta? Grazie fin d'ora per i suggerimenti.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"Claud.1977" ha scritto: Buon giorno a tutti, sono nuovo di questo forum, riprendo questo argomento in quanto mi trovo difronte all'aggiornamento docfa di un'abitazione A/3 dotata di solaio di pertinenza, la cui altezza non supera mai 1,5m! Se attribuisco al poligono del solaio (che viene a costituirsi come unità principale, a seguito della divisione dall'appartamento) h< 1,50, alla fine del procedimento, il programma mi da errore di "ASSENZA CAMPO SUPERFICIE PER UIU ORDINARIA". Questo perché non trova, in quanto non presente, superficie avente altezza utile superiore a h > 1,50 m. Ho già provato ad inviare il docfa evitando di dividere il solaio dall'abitazione, ma il Catasto me l'ha rigettato, dicendomi di associare a ciascuno un sub diverso. Qualcuno sa indicarmi la procedura corretta? Grazie fin d'ora per i suggerimenti. Metti il solaio inf h 1,50 in poligono A e aumenti la consistenza in vani di 1/4.
Claud.1977
Metti il solaio inf h 1,50 in poligono A e aumenti la consistenza in vani di 1/4.[/quote] Ciao, innanzitutto grazie per la risposta! Ho già provato ad caricarlo sul Sister facendo così, ma viene NON PROTOCOLLATO. Il punto focale credo che stia nel fatto che la superficie catastale sia nulla, nel momento in cui associo a tutta la superficie del poligono A1 (in quanto solaio C/2) h< 1,50m. Ipotizzo che al Catasto non si possa associare ad una u.i. (indipendentemente dalla sua categoria) sup.catastale nulla.....e questo mi pare anche corretto! Tuttavia, nel mio caso, quando la u.i. nasce da una divisione di una pertinenza (di un palazzo vecchio....dove ci sono anche altri solai molto bassi), come si fa a renderla "autonoma" se non ha sup. catastale, in quanto la sua altezza (massima) è inferiore al 1,5m? Grazie, ciao.
Ma perchè vuoi renderla autonoma?
Claud.1977
"bioffa69" ha scritto: Ma perchè vuoi renderla autonoma? Il catasto me lo impone....Il solaio in questione è una pertinenza di un'appartamento dove sono state fatte modifiche interne. Ho già provato a registrarlo senza dividere il solaio dall'appartamento....Risposta negativa del Catasto!
Tuttavia, nel mio caso, quando la u.i. nasce da una divisione di una pertinenza (di un palazzo vecchio....dove ci sono anche altri solai molto bassi), come si fa a renderla "autonoma" se non ha sup. catastale, in quanto la sua altezza (massima) è inferiore al 1,5m? In un caso come quesro forse sarebbe il caso di controbattere la richiesta del catasto adducendo che non ha autonomia reddiruale. Leggiti le due sentenze dell Tributaria recenti. Se vuoi comunque censire il c/2 devi indicare la superficie catastale di 1mq. Questo artificio che puoi segnare in relazione però evidenzia l'assurdità del distacco di un simile anfratto dall'appartamento di cui è dipendenza. Cordialmente
Claud.1977
In un caso come quesro forse sarebbe il caso di controbattere la richiesta del catasto adducendo che non ha autonomia reddiruale. Leggiti le due sentenze dell Tributaria recenti. Se vuoi comunque censire il c/2 devi indicare la superficie catastale di 1mq. Questo artificio che puoi segnare in relazione però evidenzia l'assurdità del distacco di un simile anfratto dall'appartamento di cui è dipendenza. Cordialmente[/quote] Concordo pienamente con te! Stavo infatti procedendo a disegnare al C/2 una superficie di 1 mq, che indicherò con h valida (anche se sotto la linea del 1,50 m). Inserirò due righe di spiegazione. Voglio proprio vedere cosa mi risponde l'ufficio tecnico dell'Ag.Territorio. Grazie mille per il supporto e il suggerimento.
"Claud.1977" ha scritto: In un caso come quesro forse sarebbe il caso di controbattere la richiesta del catasto adducendo che non ha autonomia reddiruale. Leggiti le due sentenze dell Tributaria recenti. Se vuoi comunque censire il c/2 devi indicare la superficie catastale di 1mq. Questo artificio che puoi segnare in relazione però evidenzia l'assurdità del distacco di un simile anfratto dall'appartamento di cui è dipendenza. Cordialmente Concordo pienamente con te! Stavo infatti procedendo a disegnare al C/2 una superficie di 1 mq, che indicherò con h valida (anche se sotto la linea del 1,50 m). Inserirò due righe di spiegazione. Voglio proprio vedere cosa mi risponde l'ufficio tecnico dell'Ag.Territorio. Grazie mille per il supporto e il suggerimento.  [/quote] La storia delle cantine è assurada, ci sono già due sentenze che danno torto 100% all'Agenzia. Personalmente, qualche volta le stralcio, se devono fare rogito, onde evitare problemi all'acquirente, ma la maggior parte delle volte, non le stralcio, l'Agenzia, per normativa (se si legge pag.4 della nota 20020, è evidente), le dve registrare e poi verificare gli usi locali. Devi fare una relazione, e da normativa, goiustificare il tuo operato, all'inizio, le rimandavo anche 3/4 volte, facendo valere le mie ragioni, fino a quando non le egistravano, e sono passati anni, non le hanno mai divise d'Ufficio. Di fatto ci provano. Se mi dai la tua mail, ti mando la relazione che allego sempre, descrivendo volta per volta, le caratteristiche della cantina/soffitta. Saluti
