/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / [b]Tabella dei minimi e dei massimi di superficie ...
Autore [b]Tabella dei minimi e dei massimi di superficie dei vani[/
gianluca__72
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2006 alle ore 14:23
Ciao, volevo sapere dove potevo trovare la tabella dei minimi e dei massimi per determinare la consistenza dei vani per ciascuna provincia. Ad esempio un soggiorno di mq. 30 facente parte di un alloggio in categoria a2 nella provincia di Savona chiaramente non è da considerare un vano ma quanto devo considerarlo?
grazie ciao
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2006 alle ore 14:53
non ti so dire dove puoi trovare le tabelle perchè in comune dicono che le hanno al catasto e al catasto dicono di controllare all'ufficio tecnico del comune , comunque a savona considerano vano standard i 18 mq , quindi puoi regolarti per il soggiorno considerando l'eccedenza anche solo 0,5 vani in questo caso .
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2006 alle ore 15:14
di sicuro all'AdT ce l'hanno, ma ne sono molto gelosi. Ed io non ne capisco il motivo. Forse non vogliono che ci attrezziamo per poter controbattere con cognizione di causa le loro certezze consolidate per consuetitudine e non per norma scritta?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2006 alle ore 15:51
xoomer.alice.it/docfalivorno/min.max.sup...
il prospetto non riguarda la tua provincia ma può darti una idea.
Blumatica
