/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE
Autore BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE
pedro88s
18 Luglio 2014 alle ore 10:08
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 12:58
Buon giorno ho un problema su la mia abitazione che è composta da diversi mappali, praticamente nel 1988 è stato fatto un frazionamento con elaborato planimetrico e fino a qui tutto regolare l'unica cosa è che nell'estratto catastale su un mappale c'era un #.....quindi diversi anni fa quando ero sempre alle prime armi, mi consiglio un mio amico tecnico di togliere # (il motivo era che molto probabilmente non era sfogato un tipo mappale ectt.) e quindi questo mio amico sistemo questa cosa...... e tutto qui finito ......
oggi vado per sistemare alcune cose trovo una confusione incredibile......mappali soppressi e portati al mappale ancora esistente suddiviso con i vari sub.. una confusione che non ci si capisce nulla.
Ppoi faccio una visura storica di un mappale a caso, e vedo la dicitura variazione del .../.../... in atti BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (CHE SIGNIFICA) leggendo la data ho visto che corrispondeva proprio quando questo mio amico è andato al catasto a togliere questo # che tra l'altro ancora oggi è presente sull'estratto catastale......
Ora io mi domando come faccio a risolvere questa situazione non posso ritornare allo stato del frazionamento del 1988.......secondo me questo # che riguardava un tipo mappale era precedente alla situazione del 1988. e soprattutto cosa singnifica BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE?
pedro88s
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 19:06
correggo nel dire che nell'estratto catastale dove prima risultava una particella n. 932 adesso non esiste piu ed è graffato con la particella a fianco sempre di mia proprietà
pedro88s
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 11:52
C'è nessuno.......
Nessuno mi può aiutare???????
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 19:18
Giuro .... senza offese .... ma non ho capito nulla della tua domanda.
Dovresti porre il quesito in maniera più chiara.
Ad ogni modo per "Bonifica degli identificativi" in genere si intende un operazione eseguita autonomamente dall'ufficio Provinciale di riferimento atta a "pulire o modificare" d'ufficio i numeri (appunto gli identificativi) di Foglio e particella.
Per farti un esempio l'ufficio Provinciale di Padova ha di recente terminato l'allineamento degli identificativi tra NCT e NCEU per il Comune di Padova; infatti, per questo Comune, erano presenti le SEZIONI al NCEU. Non c'era quindi corrispondenza diretta tra gli identificativi al NCT e quelli al NCEU.
Ora sono state eliminate le sezioni e gli identificativi del NCT e del NCEU hanno preso medesimo Foglio e Mappale ...... questa è stata un operazione d'ufficio codificata in visura come BONIFICA DEGLI IDENTIFICATIVI.
pedro88s
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2015 alle ore 17:02
Allora cerco di spiegarlo molto sinteticamente
PRIMO:qualche anno fa un mio amico tecnico è andato al catasto per sfogare un tipo mappale....su il mio frabbricato, per altri motivi tutto è finito li, e nemmeno io me ne sono più occupato
SECONDO: Oggi io stesso vado a controllare la situazione del mio fabbricato e vedo che sono stati soppresse delle particelle e inserite in un altro numero di particella sempre in mio possesso,
poi nell'estratto catastale ho visto che non esiste piu il numero di particella ( as es. 100) ect perche risulta essere soppresso .... e in visura risulta esserci scritto BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE.
cos
16 Gennaio 2016 alle ore 10:06
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2016 alle ore 18:30
Anch'io ho lo stesso problema:
unica abitazione da farci cambio di destinazione con soppressione del subalterno;
doppio subalterno in atti (sub 1 e sub 16), e l'ha messo l'ufficio con "BONIFICA DI IDENTIFICATIVO CATASTALE".
Come procedere volendo creare il sub 17? Sopprimo i 2 sub 1 e 16, e costituisco il 17?
