/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BCNC scomparso
Autore BCNC scomparso
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2015 alle ore 08:31
mi ritrovo questa una situazione un pò strana..richiedendo l'EP presente in atti.. mi ritrovo al sub 1 un bcnc - scala e a seguire tutti gli altri sub dell'immobile.. richiedendo l'elenco subalterni.. il sub 1 scompare come bcnc e viene invece attribuito ad un garage..
Anche nelle singole planimetrie compare una cosa strana..cioè ad esempio richiedendo il sub 4 ..viene rilasciata la planimetria in cui è riportata la dicitura sub 5 piano terra.. e negli identificativi si vede sbarrato il sub 5 e a fianco riscritto sub 4..
io devo solamente aggiornare la planimetria del sub 4 perchè il notaio vuole la corrispondenza esatta..come procedo??
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 06:38
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 09:05
Devi fare una pratica docfa per variazione, e nella stessa pratica devi aggiornare anche l'elaborato planimetrico.
toto83
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 10:05
grazie delle risposte..
per laudani
dall'elenco immobili il bcnc non risulta..
per SIMBA964
l'aggiornamento lo faccio mantendo quindi l'attuale elenco subalterni e non considerando più il bcnc??
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 10:12
per SIMBA964
Bhe visto la domanda un pò più specifica, l'E.P. dovrà rispettare quanto censito sul posto in accordo con quanto già presente in banca dati.
L'aggiornamento di detto E.P. lo puoi conoscere solo tu, io stando qua seduto al computer posso solo darti dei suggerimenti.
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 10:26
Secondo me devi prima correggere le incongruenze che ci sono sull'EP se riguardano il tuo subalterno. Verificare inoltre quale sia l'esatto subalterno del bene in questione e se questi è corrispondente a quanto riportato in atti.
Poi esegui il docfa, allegando l'EP, se obbligatorio. Dipende dalle difformità che si vogliono correggere e in che tipologia rientrano.
