/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Bcnc scala
Autore Bcnc scala
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 09:47
Salve colleghi...
Ho un fabbricato con 3 piani fuori terra collegati tra loro tramite una scala
racchiusa in un vano.
La mia domanda è: siccome al piano terra e primo vorrei fare un'unica
u.i.u. in quanto costituiscono di fatto un'unica attività commerciale mentre al
piano secondo ho una civile abitazione facendo la scala bcnc posso mettere
nella stessa planimetria sia piano terra che primo?
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 10:23
Perchè no ? Sub 1 piano T e 1° con categoria C1 e sub 2 piano 2° cat. A3 o altro vigente in zona e vano scala sub 3 b.c.n.c. L'unico problema è quello inerente il retino da utilizzare per il piano primo, suppondo che vi sia l'esposizione della merce, giusto ? Superficie accessoria indiretta comunicante ? Sinceramente mi sembra strano però questa scala che serve tutto l'immobile...io al posto del negoziante, al costo di fare un piccolo sacrificio economico, avrei realizzato una scala autonoma interna all'esercizio commerciale, senza passare necessariamente da quella che accede anche all'abitazione , ne guadagnerebbe tutta l'attività, anche come "immagine", ma anche per una questione di sicurezza . Perchè non lo proponi al committente ??? :wink:
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 10:31
non posso poligonare anche il piano primo in vani principali? Perchè si tratta di un'attività commerciale
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 10:34
Il problema è che non sono "fisicamente" collegate tra loro, almeno da quello che si intuisce da quanto hai scritto, diverso se ci fosse stata una scala interna autonoma, invia una planimetria (non vorrei far fare la stessa battuta dell'altra discussione,,dicendo piantina :P :P :P ) il vano scala divide l'immobile in 2 ? facci sapere !!!
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 10:39
i piani sono collegati tramite una scala racchiusa in un vano che ho fatto BCNC. io credevo che visto che il piano terra e primo non hanno una scala autonoma che li collega pensavo di non poter costituire un'unica u.i. ma tu mi hai smentito. Cmq procedo costiutendo 3 sub per ogni piano più il bcnc poligonando tutto con il retino blu vani principali.
Credo che possa andare bene ugualmente
