/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BCNC non inserito nel sistema
Autore BCNC non inserito nel sistema
ilRighe
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 15:31
Salve, il mio problema è questo.
Ho un BCNC (scoperto comune) che è inserito nell'elaborato palnimetrico (cartaceo) ma non è stato registrato nel sistema..ora devo fare un docfa e fatalità devo sopprimere tale subalterno..come faccio a preallinearlo-caricarlo?
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 16:49
Vai all'URP FABBRICATI del tuo catasto con una fotocopia dell'E.P. in cui appare il tuo bcnc e chiedi che ti venga inserito....!
rik_fe
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 17:27
ti consiglierei di fare un docfa in variazione con causale COSTITUZIONE DI BCNC, costituisci il sub. come da elaborato ed in relazione indica il protocollo del vecchio accatastamento.
si risolve tutto con una paginetta! 8)
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 18:05
Ti confermo quanto suggerito da zenith, te lo caricano immediatamente. Inutile fare un docfa.
ilRighe
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 18:38
la causale la devo spuntare su Altre?
Non so a Padova come lavorano, nel dubbio prima provo l'inserimento all'URP Fabricati, se non me lo fanno faccio il docfa...
comunque grazie 1.000 :P
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 18:51
allora se operi a padova vai tranquillo...vai pure all'Urp con una fotocopia dell'elaborato planimetrico e l'elenco sub. Nel giro di un giorno te lo inseriscono!
rik_fe
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 08:57
suggerivo un docfa per l'invio telematico, ovviamente quella causale non paga tributi, quindi evitavo un giro all'adt!! comunque se te lo caricano direttamente in agenzia meglio ancora!
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 09:09
Se operi a padova ricorda di andare il martedì e il giovedì gli altri giorni non c'è l'urp...
Io farei un'istanza in carta semplice spiegando la cosa. Questo perchè ultimamente tutte le volte che sono andato all'urp per correggere cose simili mi hanno detto di fare così.
La via del docfa la escluderei, perchè fare un docfa per un errore nelle loro procedure? si fa ricorso ;)
Francog
07 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 09:43
Perchè non usufruite del servizio offerto dal Contact Center dell'Agenzia del Territorio?
L'ultima segnalazione di errata evasione di una nota di voltura mi è stata evasa in 48 ore.
Il tutto stando seduti in ufficio.
Ho l'impressione che se non riusciamo a fare alcune ore di code alla settimana non ci sembra di aver lavorato, e quindi sempre in piedi davanti alle porte dl catasto.
Buon Lavoro
ilRighe
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 09:53
Buon Lavoro
penso sempre che dipende da chi trovi dall'altra parte della cornetta......
Francog
07 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 09:56
Dall'altra parte della cornetta non c'è nessuno. Inoltri la tua segnalazione su un modulo che il servizio ti presenta e, se necessario, sarai contattato da un funzionario dell'agenzia del territorio provinciale.
Cordialità
ilRighe
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 10:02
ottimo...adesso provo subito....
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 11:08
Io di solito faccio la pratica docfa normale (variazione o soppressione del BCNC), in preallineamento costituiso il BCNC in causale "altre" : unità sfuggita all'impianto richiamando il protocollo di costituzione del bene.
