/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / bcnc e liquidazione diritti catastali
Autore bcnc e liquidazione diritti catastali
max1
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 08:14
Ho presentato pratica DOCFA di variazione con causale: unità afferente su corte. Ho soppresso il sub 1 (bcnc) ed ho costituito il sub 6 (bcnc) ed il sub 7 (bcnc). Premetto che il sub 7 si tratta di piccolissima doccia che viene utilizzata in estate ad uso condominiale, quindi a servizio di più U.I.., senza infissi e di piccolissima consistenza (meno di 3 mq.). L'ufficio provinciale dell'A.d.T. dopo qualche incomprensione iniziale, ritenevano infatti inizialmente che il sub 7 doveva essere considerato bcc, finalmente mi ha dato il via dicendomi che in ogni caso la liquidazione doveva essere fatta per due unità.
Procedo con l'invio telematico della pratica ed il sistema dopo un po mi avvisa che il file non è stato accettato per il seguente motivo:
Incongruenza tra importi dichiarati e calcolati.
Importo dichiarato: 100,00
Importo calcolato: 0,00.
Ricontattato, l'ufficio provinciale mi dice: lo presenti allo sportello.
Cari colleghi i miei quesiti sono i seguenti:
1. sono previsti pagamenti di diritti quanto si opera sui bcnc?
2. mi sapete indicare il riferimento normativo in merito alla domanda di cui al punto 1?
3. se il telematico mi calcola importo 0,00 questo non significa che in realtà non è prevista alcuna forma di pagamento quanto si opera sui bcnc?
4. se invece è dovuto il pagamento di questi 100,00 euro come è possibile effettuare ugualmente l'invio evitando di farmi scartare il file dal sistema?
Grazie.
max
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 08:43
i BCNC non sono soggetti a pagamento
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 08:57
quando completi l'invio telematico del file, nel momento della richiesta della modalità di pagamento devi selezionare dal menu' a tendina ESENTE.
saluti,
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 10:46
quoto in tutto giacomo76 e emanuel_m ....... BCNC esente, non è dovuto pagamento
Dioptra
