/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BCNC A TUTTI ... E BCNC ESCLUSIVO
Autore BCNC A TUTTI ... E BCNC ESCLUSIVO
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2012 alle ore 18:01
Salve,
Ho da poco frazionato un BCNC (Sub 1) in due BCNC, di cui uno sub 6 corte comune a tutti e 4 i sub (abitazione 4 magazzino 2 garage 5 e deposito 3) ed un'altro il sub 7, sempre corte ma esclusiva ai solo sub 4 e 5.
Nella DOCFA di variazione, ripresentata più volte per errori, quella definitiva ed approvata [size=9]... alla fine quando le pratiche nascono male ... [/size]ho dimenticato di descrivere che il sub 7 BCNC è esclusivo ai soli sub 4 e 5 .
Poichè si sta procedendo alla stipula per una divisione, si può in sede di atto notarile specificare che il sub 7 è esclusivo ai soli sub 4 e 5 ...
Il Notaio chiede di vedere in visura che il sub 7 è esclusivo ai soli sub 4 e 5 ...
Domanda
devo per forza correggerlo ... e come ... con altra docfa ???
Possibile che devo rifare altra docfa ... si può correggere con istanza .
Sauti
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2012 alle ore 18:24
"LP" ha scritto:
Salve,
Domanda
Sauti
apparte che in visura non appare nessuna annotazione....salvo nel caso che l'Ufficio ti faccia la grazia e la inserisca con un annotazione d'Ufficio...
quello che conta è l'elenco subalterni che puo' essere tranquillamente certificato dall'ufficio e consegnato al notaio.
bene se non l'hai specificato nella descrizione.....no descrizione no party(nel senso che non si evince da nessuna parte che il sub 7 è comune al sub 4 e al sub 5).
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2012 alle ore 18:43
In visura può apparire o non apparire ... ma nella VISURA dell'elaborato planimetrico ... la descrizione se la inserisci certo che appare ...
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2012 alle ore 09:31
e' il modo di esprimersi che non e' corretto ..la visura e' una cosa l'elaborato un'altra', per cui come detto da cesko in visura non appare , mentre chiaramente appare nell'elenco dell'elaborato se e' stato inserito, nel tuo caso non appare!!
..e' evidente che il notaio ti chieda di sistemare la cosa!! ...e per farlo devi ricaricare l'elaborato, non devi rifare la pratica ma l'elaborato si!!
..a proposito di modi di esprimersi non e' assolutamente corretto dire che il bcnc e' esclusivo di due unita'...o e' comune o esclusivo se e' esclusivo di due sub. significa che e' comune!!
P.S. non l'hai specificato ma do' per scontato che la ditta sia la stessa per tutte le unita', altrimenti la pratica e' sbagliata!...ma questo spero non sia in discussione.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2012 alle ore 09:41
Per le modalità della rettifica di EP errato può essere utile fare una ricerca su Geolive.
STONEX
