/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ausiliario Errato, Formazione lotti con firma manc...
Autore Ausiliario Errato, Formazione lotti con firma mancante
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2009 alle ore 12:46
Ho inviato un Pregeo dove ho soppresso la partic 10,11(FR),ed ho creato tre particelle due delle quali saranno i nuovi fabbricati. La 10 è stata soppressa per creare la AAA (che fa parte del lotto AAA), BBB che sarà un nuovo fabbr., e CCC che sarà la parte rimanente del terreno.Ora sopprimo la partic. 11 (Fabb. Rural) che si fonde ne lotto AAA.
Fin qui va tutto bene.
Il problema sta quando vado a fare il modllo Ausiliario(vedi sotto) per metterci la dicitura Firma mancante.
Secondo voi come va compilato?
Premetto che il seguente schema è stato già presentato e mi è arrivato RESPINTO perchè il modello Ausiliario è errato.
Solo per la cronaca, non posso fare la procedura di fondere le particelle perchè do noi, Catasto di FOGGIA , non viene più ACCETTATO.
Spero qualcuno posa aiutarmi.
6|Dati per aggiornare il D.B Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
MAPPALE |
6|O|10 |000| | |000012270|SN| | |091|02|
6|S|10 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |AAA |000000593|SN|A |AAA |282| |
6|C| |000|b |BBB |000000276|SN| | |282| |
6|C| |000|c |CCC |000011401|SN| | |091|02|
6|O|11 |000| | |000000080|SN| | |279| |
6|S|11 |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
_____________________________________________________________
AUSILIARIO |
6|O|AAA |000| | |000000673|SN| | |282| |
6|V|AAA |000| | |000000673|SN|FM|AAA |282| |
6|O|BBB |000| | |000000276|SN| | |282| |
6|V|BBB |000| | |000000276|SN|FM|BBB |282| |
6|O|CCC |000| | |000011401|SN| | |091|02|
6|V|CCC |000| | |000011401|SN|FM|CCC |091|02|
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2009 alle ore 13:09
Paese che vai ...
Io farei FM: Frazionamento Tipo Mappale.
Con il frazionamento creo 3 particelle nuove AAA,AAB,AAC.
Poi fondo le particelle con il Tipo Mappale e passo all'urbano contemporaneamente tutto quello che serve.
A Padova l'Ausiliario è morto e sepolto da anni.
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 11:04
FM : Stà per firma mancante non Frazionamento e Mappale
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 12:09
Non è il caso di mettersi a discutere ma FM va inserito nella riga 9 per indicare la tipologia di Libretto delle Misure e sta per Frazionamento Tipo Mappale ed è proprio la casistica che io utilizzerei nel tuo caso.
Inoltre utilizzerei il modello censuario Mappale per fondre insieme le particelle e passarle all'urbano.
(Ogni riferimento NON è casuale ma deriva dalla esperienza dell'Autore)
Altrimenti NON si spiega come mai hai chiesto lumi e non ti hanno approvato il tipo.
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 12:42
Forse parliamo di due cose diverse. FM, nel mio caso, è la dicitura da mettere nel modello ausiliario (vedi modello ausiliario sopra) per poter consegnare il mappale non firmato da tutti gli aventi diritto (come disposto appunto dall'art. 1 comma 8 del dm 701/94) ma solo da uno (o alcuni) con presenza di lettera di incarico ai sensi della circ. 49/96.
Il codice di annotazione FM (Firme Mancanti) risale alla lettera circ. C2/842 del 01/08/1994 del Direzione Centrale Catasto.
(Ogni riferimento NON è casuale ma deriva dalla esperienza dell'Autore) - Nessuno mette in dubbio la sua esperienza ma puo documentarsi qui
www.catasto.it/italiano/Leggi/circ49-199...
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 14:11
Non stiamo dicendo cose diverse.
Ma io ripeto che NON utilizzo il modello Ausiliario dalla Notte dei Tempi, in quanto utilizzo il Mappale nel modello censuario per fare quello che fa Lei.
Ergo non utilizzo il codice FM(Firme mancanti), come invede insiste nel fare lei.
Ripeto:
Frazionamento per le particelle derivate e Tipo mappale per le fusioni e il passaggio all'urbano.
Eccolo:
Frazionamento |
6|C| |000|a |AAA |000000593|SN| | || |
6|C| |000|b |AAB |000000276|SN| | || |
6|C| |000|c |AAC |000011401|SN| | || |
(dal frazionamento ottengo 3 particelle derivate)
Mappale |
6|O|AAB |000| | |000000276|SN| | |091|02|
6|V|AAB |000| | |000000276|SN| | |282| |
(il derivato AAB passa all'urbano)
6|O|11 |000| | |00000080|SN| | |000|
(il mappale 11 viene soppresso e va a formare l lotto A)
6|O|AAA |000| | |000000593|SN| | |000|
6|V|AAA |000| | |000000593|SN|A |AAA |282|
(il derivato AAA assorbe l'11 e viene passato all'urbano)
(le superfici delle fusioni NON vanno sommate in quanto lo fa il server del catasto in automatico)
Nell'Atto di Aggiornamento metti la delega per le persone che non firmano.
Il derivato AAC resta con la sua Qualità e Classe originaria.
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 17:36
Quello che dici e quello che fai è giustissimo.
Anche il mio procedimento è giusto.
Il problema e che da noi voliono l'Ausiliario con la dicitura FM(Firma mancante) altrimenti il tipo non l'approvono.
Quindi il problema non è come fare i lotti ma il modello AUSILIARIO PER FIRMA MANCANTE DOPO LA COSTITUZIONE DEI LOTTI.
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 22:50
Quello che propongo io è così giusto che se lo fai con P10 è l'unica soluzione e chi non l'accetta fa un atto ILLEGALE.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 23:23
Infatti, le annotazioni spettano all'ufficio, non al professionista.
paolo
