Attribuzione rendite mediante Circolare 2T/1997 |
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Un saluto a tutti gli utenti del forum Volevo sottoporvi questo quesito: un mio cliente mi ha portato un vecchio accatastamento (1983) relativo ad un deposito (C2). Nella pratica redatta dal tecnico, si evince chiaramente una consistenza di 140 mq. L'immobile è stato dichiarato in catasto ma mai censito; per questo motivo, come si evince dalla visura, è stata attribuita una rendita in base alla Cicolare 2T/97 computando una consistenza di ben 200 mq. Mi chiedevo come devo muovermi per far rettificare il dato all'AdT. Grazie
...non so' come funzioni dale tue parti, ma da noi la pratica per attribuzione di rendita (circolare 2/t), e' fatta dal tecnico di parte, non dall'Ufficio. ..pertanto il tuo cliente ha gia' dato incarico al suo tecnico per classarla. ..e' una dichiarazione di parte.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
"bioffa69" ha scritto: ...non so' come funzioni dale tue parti, ma da noi la pratica per attribuzione di rendita (circolare 2/t), e' fatta dal tecnico di parte, non dall'Ufficio. ..pertanto il tuo cliente ha gia' dato incarico al suo tecnico per classarla. ..e' una dichiarazione di parte. quoto quanto detto da bioffa69.
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Il mio cliente afferma che dalla data dell'accatastamento (1983), non ha dato incarico a nessun altro tecnico di procedere al classamento (magari non si ricorda)......quindi dite che l'Ufficio non c'entra nulla?? In ogni modo, posso procedere in qualche modo a rettificare il dato della consistenza mediante qualche procedura? e se si quale? Grazie a tutti
...no, la dichiarazione e' stata fatta dal tecnico di parte e sottoscritta dal proprietario...........e' proprio lui che ha dichiarato quei dati......... se in futuro l'unita' subira' una variazione, chiaramente nel docfa inserirai i dati reali e cambiera' anche la consistenza se adesso e' errata. ...puoi provare a chiedere all'ufficio, ma penso che l'unica possibilita' sarebbe stata l'istanza in autotutela, che pero' contrasta con la dichiarazione fatta dal con la circolare 2/t.
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Grazie Bioffa, quindi ritieni che l'unica strada da percorrere è quella di fare un nuovo Docfa? In questo caso, se lo presentassi oggi, che causale dovrei spuntatare? Forse causale ALTRO: RETTIFICA CONSISTENZA? Grazie ancora
..no, solo se davvero dovesse cambiare qualcosa (destinazione, distribuzione interna ecc.).
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Ok grazie, allora non tocco nulla........
Ultimi termini
