/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / area urbana F/1 - elaborato planimetrico
Argomento: area urbana F/1 - elaborato planimetrico
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2021 alle ore 16:18
"SIMBA6464" ha scritto:
"Mauree" ha scritto:
ipropongo il topic per chiedevi un consiglio.
Per una compravendita di BCC - aree urbane (create in precedenza con DOCFA e successivamente intestate con Voltura in preallineamento L.122/2010) il Notaio per rogitare mi chiede la planimetria delle Aree urbane singole.
Io pero' ho proceduto semplicemente a inserirle nell'Elaborato Planimetrico (con l'indicazione dei mq)
Quello a lui non basta, in quanto mi cita la Circolare 3/1984, dove viene citato che anche i bcc devono avere una planimetria separata, oltre alla rappresentazione in elaborato planimetrico.
Che causale posso usare ora nel DOCFA per rappresentare le Aree Urbane ognuna con la sua singola planimetria?
onestamente non si comprende bene se trattasi di BCC o di aree urbane (F1), cosa è censito in banca dati?
cordiali saluti
Salve nella pratica docfa ho trasformate le corti comuni (BCNC) in aree urbane (BCC). Tutto questo per poter poi intestarle con le quote corrette e poterle poi inserirle nella compravendita.
Il problema pero' è che le categorie fittizie F come da circolare 9/2001 non possono essere presentate in planimetria singola ma solo nell'elaborato planimetrico.
"La presentazione delle planimetrie non è mai prevista per le unità ascrivibili in queste categorie"
Da qui il problema
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2021 alle ore 16:28
Penso che dovrai spiegare al notaio che la circolare 9/2001 fissa ciò che già sai.
La procedura Docfa non ti permette neppure volendo di presentare la planimetria per ciascuna F/1.
Spiegagli che al tempo della 2/84 si presentavano i modelli cartacei, che la 9/2001 la supera ed oggi valgono disposizioni diverse.
A volte i notai creano questi problemi.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2021 alle ore 16:46
Grazie.
Provero' a farglielo capire, anche perchè non cè altra soluzione.
