/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / area urbana con subalterno
Autore area urbana con subalterno
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 10:36
Ciao a tutti, ho un problema con l'accatastamento di un'area urbana...
Ho un fabbricato di due piani, al piano s1 ci sono due box censiti al CF al mapp. 100 sub. 1 e 2, il sub. 3 è categoria f/4 e risulta essere la copertura di questi box. I sub. 1 e 2 hanno due proprietari diversi, il sub.3 è condominiale. Ora è arrivata la lettera del catasto che chiede di definire questo f/4 che con un docfa vorrei trasformare in F/1 (non è un lastrico perchè cmq è rivestito in autobloccanti con aiuole e sistemazioni a verde). Presentando il docfa in catasto per variazione con soppressione del vecchio sub e costituzione di un nuovo l'AgT me lo boccia dicendomi che devo applicare la circolare e frazionare l'area ai terreni , ma come faccio ad attribuirgli un nuovo numero di mappa se i box sottostanti sono di proprietà di terzi e non devono essere variati?
Inoltre un'ultima domanda...ho scaricato il file .dat dell'elenco immobili relativo a quel mappale dal sito dell'AgT , ma quando cerco di caricarlo nel docfa mi dice che "il file di imput non è compatibile alle specifiche di importazione"....
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 10:48
devi procedere al tf, solo se l'area sara' oggetto di vendita' a proprieta' confinanti circolare 4/2009, se l'area non sara' oggetto di vendita all'esterno del lotto, lo devi specificare in relazione , in questo caso devono accettare la pratica.
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 11:19
Ritento come dici tu...vediamo se sarò più fortunata.....sai dirmi qualcosa sul problema del caricamento del file. dat nel docfa?
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 12:09
Anche io ho avuto un problema nel caricare il file .dat, l'ho richiesto un'altra volta ed ha funzionato. Probabilmente il sister l'ha generato con un errore. Richiedilo nuovamente
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 12:20
L'ho richiesto nuovamente...vediamo quando mi arriva se è la volta buona.
Nel frattempo ho richiesto anche l'elaborato planimetrico e mi sono resa conto che risale ancora al 1990 e da allora sono state fatte molte variazioni, almeno vedendo il numero di subalterni!.....Devo ripresentarlo apportando tutte le modifiche e rifacendo l'ep di tutto il condominio?? Quella che tartto io è un corpo limitrofo che fa parte dello stesso mappale!!!
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 12:28
Forse è meglio se controlli che veramente sia l'ultimo EP depositato, dal forum è emerso che qualcuno ha ricevuto tramite Sister un grafica non aggiornata. Fai un controllo incrociato con le visure, se ci sono state variazioni tali da comportare modifiche anche all'EP e hanno data recente forse è meglio essere prudenti. Qualche intoppo nel funzionamento ancora ci può stare.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 12:31
Comunque tu sei tenuta a trattare la parte per cui hai avuto l'incarico, il resto lo lasci com'è, mica puoi accollarti l'onere di sistemare tutto l'EP, se le proprietà sono diverse e non ha ricevuto incarichi in merito....
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 12:34
No per carità, non è mia intenzione sistemare tutto l'elaborato, solo mi chiedevo se devo ricopiarmelo tutto, compresi tutti i piani del condominio....
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 10:54
Ho richiesto nuovamente l'elenco subalterni, ma nel momento in cui cerco di importarlo mi appare sempre la stessa finestra di errore. Mi tocca caricarmi tutti i 60 subalterni???????? :cry:
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 11:10
Nel mio caso la seconda richiesta del file .dat andò a buon fine, non ti converrebbe telefonare alla tua Adt e provare a farlo presente alle pubbliche relazioni? Magari possono far rigenerare il file velocemente........ sennò tocca copiarlo a mano, e non è divertente (per esperienza diretta)
Blumatica
