/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / area urbana con subalterni
Autore area urbana con subalterni
gabriele87
18 Maggio 2009
Prignano sulla Secchia
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2015 alle ore 15:33
Buongiorno a tutti. Mi trovo a dovere presentare un docfa per la demolizione totale di un fabbricato con due subalterni con diverse intestazioni e costituzione di un area urbana con due subalterni delle medesime proprietà dei sub demoliti. Ho fatto il TM per demolizione totale intestato a tutti i proprietari che è stato accettato subito, poi, seguendo esempi su vari post del forum ho proceduto nel seguente modo:
- Redazione di 2 docfa, uno per ogni intestazione, per variazione con causale demolizione totale andando ad indicare solamente 1 u.i. soppressa e in relazione ho scritto che segue docfa per costituzione area urbana;
- redazione di ulteriori 2 docfa, sempre uno per ogni intestazione, per nuova costituzione di un sub come area urbana dove in relazione ho scritto che è preceduto da docfa in demolizione totale. Ad ogni docfa ho allegato EP e elenco sub.
Li ho inviati con invii successivi, in quelli in demolizione ho messo esente da tributi perche seguiti da docfa per costituzione, mentre i docfa per cosituzione avevano regolari tributi. Risultato: RESPINTO... i primi con causale di dover derivare la nuova particella di area urbana e i secondi con causale di aver sbagliato il nr. del foglio (errore mio di distrazione!).
Inviati di nuovo andando a censire nei docfa di demolizione la nuova particella di area urbana (senza sub in quanto non è possibile indicarlo nella causale DET), i secondi, ovvero la costituzione del sub. per i diversi intestati, con il nr. di foglio corretto...Risultato:RESPINTO di nuovo.
La causale per la mancata accettazione del primo invio è: no pratica esente, su tale documento censire il sub dell'area urbana e allegare EP ed elenco sub, questo per tutti e due i docfa di demolizione, mentre per i docfa di nuova costituzione: Da costituire sul documento di soppressione del subalterno correlato.
Ora io mi trovo in difficoltà perchè il programma non mi fa costituire i subalterni dell'area urbana, come indicato nelle causali di non accettazione, scegliendo demolizione totale. Quindi sto pensando di scegliere come causale altre:demolizione totale e poi indicare il sub demolito in soppressione e il nuovo sub della nuova particella in costituzione, allegare EP e elenco sub e pagare i tributi.
Così avrei solo due docfa in totale invece che quattro come nell'ipotesi precedente; però non ne sono convinto e l'UP adesso non mi riponde più, quindi se sapete aiutarmi ve ne sarei molto grato.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2015 alle ore 16:54
Meglio se alleghi un disegno della mappa, perchè non comprendo come erano messi in mappa i due sub. dell'urbano.
gabriele87
18 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2015 alle ore 17:59
gabriele87
18 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2015 alle ore 18:03
Ecco...le particelle "aree urbana" denominate yyy/1 e yyy/2 sono ripettivamente le porzioni della nuova particella e corrispondevano ai subalterni demoliti ovvero due autorimesse
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2015 alle ore 09:22
Ma quanti tipi mappali hai presentato?? Uno o due??
gabriele87
18 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2015 alle ore 10:03
Buongiornom,
uno a firma di tutti i proprietari
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2015 alle ore 10:37
Direi che può andare bene la procedura di cui sopra specificando nella motivazione del docfa, "demolizione totale per passaggio ad area urbana", utilizzando la causale altre.
Per il tipo mappale sei stato abbastanza fortunato perchè le ditte che hai trattato erano due differenti e ben distinte al catasto fabbricati.
gabriele87
18 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2015 alle ore 11:02
Grazie per le risposte, ultimo dubbio... con causali altre cosa vado a scrivere? Perchè demolizione totale non posso essendo già una causale codificata, se scrivessi "Costituzione di area urbana" potrebbe essere corretto?
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2015 alle ore 11:14
Nella relazione scrivi che hai usato la causale altre perchè il docfa non accettava la causale codificata e non ti permetteva di portare a termine la pratica.
