area urbana |
geomottola
30 Ottobre 2008
Egregi colleghi ho questo caso: Ho due particelle 805 e 806 che in visura (catasto terreni) hanno una qualità "rel ente urbano", dovendo operare un docfa per intestazione delle due particelle è giusto costituire prima le due aree urbane e poi successivamente operare un tipo mappale "atto senza geometrie" per avere in visura la qualità "ente Urbano"? Oppure effettuare prima il tipo mappale e poi successivamente le aree urbane.Anticipatamente ringrazio
"geomottola" ha scritto: Egregi colleghi ho questo caso: Ho due particelle 805 e 806 che in visura (catasto terreni) hanno una qualità "rel ente urbano", dovendo operare un docfa per intestazione delle due particelle è giusto costituire prima le due aree urbane e poi successivamente operare un tipo mappale "atto senza geometrie" per avere in visura la qualità "ente Urbano"? Oppure effettuare prima il tipo mappale e poi successivamente le aree urbane.Anticipatamente ringrazio "robertopi" ha scritto: La seconda. saluti Non sarebbe interessante, prima di rispondere optando sul sistema probabilistico delle possibilità, sapere: a) cosa sono realmente le due particelle interessate; b) se è davvero necessario registrarle al Catasto Fabbricati? Cordialmente Emanuele
"jema" ha scritto:
Non sarebbe interessante, prima di rispondere optando sul sistema probabilistico delle possibilità, sapere: a) cosa sono realmente le due particelle interessate; b) se è davvero necessario registrarle al Catasto Fabbricati? Cordialmente Emanuele certamente. Però, per brevità do per scontata la necessità di averle al CF, (altrimenti, credo, la domanda non ha ragione di essere posta) per cui automaticamente si esclude il quesito a) saluti
geomottola
30 Ottobre 2008
"robertopi" ha scritto: "jema" ha scritto:
Non sarebbe interessante, prima di rispondere optando sul sistema probabilistico delle possibilità, sapere: a) cosa sono realmente le due particelle interessate; b) se è davvero necessario registrarle al Catasto Fabbricati? Cordialmente Emanuele certamente. Però, per brevità do per scontata la necessità di averle al CF, (altrimenti, credo, la domanda non ha ragione di essere posta) per cui automaticamente si esclude il quesito a) saluti Hai colto perfettamente il quesito collega Roberto. In effetti la denuncia al C.F. è necessaria al fine di ottenere le rispettive intestazioni per poterle graffare ad un fabbricato già censito di cui le due particelle fanno parte(giardini).Ecco il motivo cosi "striminzito" Emanuele.
"geomottola" ha scritto: "robertopi" ha scritto: "jema" ha scritto:
Non sarebbe interessante, prima di rispondere optando sul sistema probabilistico delle possibilità, sapere: a) cosa sono realmente le due particelle interessate; b) se è davvero necessario registrarle al Catasto Fabbricati? Cordialmente Emanuele certamente. Però, per brevità do per scontata la necessità di averle al CF, (altrimenti, credo, la domanda non ha ragione di essere posta) per cui automaticamente si esclude il quesito a) saluti Hai colto perfettamente il quesito collega Roberto. In effetti la denuncia al C.F. è necessaria al fine di ottenere le rispettive intestazioni per poterle graffare ad un fabbricato già censito di cui le due particelle fanno parte (giardini). Ecco il motivo cosi "striminzito" Emanuele. Non so perchè, ma qualcosa mi dice che alla luce delle nuove informazioni ci saranno dei ripensamenti da parte di qualcuno sul modo di procedere: mi riferisco, per la precisione, alla necessità di costituire le Aree Ubane. Saluti :wink:
Ultime recensioni
