/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Area calcolata errata
Autore Area calcolata errata
sergiosqueglia
18 Luglio 2019 alle ore 08:09
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2019 alle ore 20:01
Salve, sono sicuro che il mio problema è di facile soluzione, per tutti quanti sono esperti di questo software e che riuscirete ad indicarmi dove ho sbagliato.
Dunque ho disegnato la mia planimetria in 1/100 con autocad, quindi l'ho ridotta di scala con un fattore 0.5 per portarla in 1/200. La inserisco nel cartiglio a4_200 e riesco anche a creare i poligoni.
Tuttavia le aree calcolate da docfa sono di granlunga inferiori a quelle reali quasi 4 volte in meno, come se non venisse considerata la scala del disegno. Dove ho sbagliato?Cosa posso fare per elimnare l'errore?Ringrazio anticipatamente tutti coloro mi aiuteranno.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2019 alle ore 20:30
Le planimetrie si disegnano sempre in scala 1:100 devi solo scegliere le misure del cartiglio dove inserirle.
Dentro alla guida docfa trovi i vari cartigli corrispondenti alle rispettive scale.
Es. per la scala 1:100 si userà un cartiglio di dimensioni 19,5 x 23,5
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2019 alle ore 21:46
Non la devi ridurre in scala a 200 !
Scegli il cartiglio al 200 e ci pensa docfa ad adattare la scala in base alla scala del cartiglio e all'indicazione della scala sempre su docfa al momento dell'acquisizione della medesima planimetria.
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2019 alle ore 21:48
Quando imparai ad usare il CAD (AutoCad 2.6), la persona che mi sgrossò nei principali comandi mi raccomandò di pensare che il disegno rappresenta la realtà in scala 1:1.
Che nel mio mestiere era meglio se ragionavo in metri e quindi per disegnare una riga lunga 6 metri e 40 centimetri mi bastava digitare 6,40.
Al momento della stampa avrei dovuto preoccuparmi della scala e nel'apposita maschera scrivere 1000 al numeratore e 100 al denominatore se volevo una stampa 1:100, 200 se la volevo 1:200, e così via.
Come dice Simba per la stampa/raster oppure l'import dxf in docfa è la cornice che va scelta bene e posta attorno al disegno che deve essere in scala 1:1, se nò ottieni il disegno ridotto di 1/2 sulle x e 1/2 sulle y. Totale 1/2 x 1/2 = 1/4 dell'area effettiva.
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2019 alle ore 22:30
I cartigli Docfa sono stati concepiti apposta per poter inserirvi un normale disegno in scala 1:1
Per scala 1:1 intendo che se hai ad esempio un segmento ovvero una parete lunga m. 4,53 ovvero 453 cm. il cad ti deve indicare, con il comando misura distanza, 4.5300 (o 4.53 o 4.530 ecc. a seconda degli 0 dopo la virgola settati come opzioni nel programma)
Pertanto se ad esempio inserisci un disegno redatto come sopra in un cartiglio 1:200 il Docfa in sede di associazione planimetria ti considera la scala 1:200, ecc.
sergiosqueglia
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2019 alle ore 06:25
Ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto e che mi hanno chiarito la situazione. Ovviamente io ho disegnato la planimetria in autocad in 1/1, sicuramente mi sono espresso male, ma l'errore che ho fatto è di ritenere che la mia immagine doveva essere già contenuta nella cornice che mi avevo scaricato. Niente di tutto questo!
Basta importare la mia immagine nella scala e nel formato richiesto perchè sia adattata alla scala che ho scelto.
Grazie, sapevo che il mio era un problema e che avrei trovato tanti bravi e pazienti colleghi per aiutarmi.
