/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / appartam. e cantina su mappali diversi ma su stess...
Autore appartam. e cantina su mappali diversi ma su stessa scheda?
Luca68
20 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 16:05
Salve a tutti
Devo aggiornare una scheda catastale, a seguito di DIA per opere interne all'U.I., di un appartamento al cui subalterno è associata anche una cantina.
L'ultima ed unica scheda risale al 1963 e la cantina è stata disegnata senza riferimenti di posizionamento.
In catasto mi hanno fatto notare che la cantina in questione INSISTE su un altro MAPPALE!!
Come devo comportarmi adesso??
1- creo un nuovo subalterno nel mappale della cantina e per la stessa quindi faccio una scheda separata? come giustifico l'operazione?
2- ??? aspetto consigli...
Grazie in anticipo
Luca
ALLEGO LA SCHEDA ORIGINALE DEL 1963
ImageShack.us" rel="lightbox" title="Immagine">ImageShack.us">
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 17:08
Come hanno fatto in catasto a trovare la cantina ? Che è, l'archivio dell'ufficio catastale ?
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 17:39
se hai l'incarico per aggiornare la situazione catastale fai le dovute verifiche e sopralluoghi, altrimenti aggiorna la scheda dell'appartamento in base alle modifiche derivanti dalla d.i.a., presumo infatti che la variazione catastale serva ai fini dell'agibilità...
Luca68
20 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 17:44
In catasto hanno trovato la cantina grazie al mio disegno ed in effetti si trova "sotto" un altro edificio dello stesso complesso immobiliare che ha diverso mappale!
Adesso mi trovo con una cantina accessorio indiretto dell'U.I. mapp.39-sub.22 ma che insiste sul mapp.48!!
Come correggo la scheda ed identifico la cantina??
E' sufficiente indicare il mappale corretto sulla scheda vicino la cantina oppure devo asegnare un nuovo sub. alla stessa sul mapp.48 e graffarla all'appartamento?
Help.. non mi era ancora capitato un caso simile...
Luca68
20 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 17:52
In catasto, presentando una nuova scheda per aggiornare l'appartamento, chiedono ovviamente che la cantina sia univocamente identificata graficamente e quindi avendo disegnato i corridoi e le scale di accesso, hanno verificato l'esatta posizione e questa ricade su un altro mappale.
Se la cantina avesse avuto un suo sub. l'avrei graffata all'appartamento ma in questo caso è fuori posto...sicuramente la soluzione è semplice ma a me ignota :roll:
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 18:42
Io farei un Docfa per modifica di identificativo, senza planimetria, aggiornando la visura all'attualità con il nuovo identificativo della cantina graffata a quello dell'abitazione già i atti. Giustificando il tutto in relazione come aggiornamento della planimetria associata in atti.
Dopo fai il docfa per opere interne.
Luca68
20 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 19:29
ottimo, procedo immediatamente.
Un'ultima domanda:
1- devo sopprimere l'attuale sub.22 (app.+cantina)?
2- devo costituire graffati due nuovi sub su mappali diversi?
3- oppure creo il nuovo sub x la cantina e lo graffo a quello esistente dell'appartamento?
davvero grazie 1000 e buona serata
Luca
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 22:37
Un'ultima domanda:
Luca
Devi sopprimere il sub 22 e costituire il sub 22 con il nuovo sub della cantina, su altra particella, graffato, nello stesso docfa.
Scusa, ma io sto andando a braccio, e proverei così, se poi c'è qualcuno che ha una soluzione alternativa o confermare la mia, ben venga.
Luca68
20 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 07:54
Un'ultima domanda:
Luca
Sei stato chiarissimo, grazie.
Vediamo cosa mi risponderanno, oggi faccio l'invio telematico...
Si accettano comunque ulteriori consigli
Saluti :wink:
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 11:31
se, come ho capito l'altro fabbricato dove ricade la cantina non ha elaborato planimetrico non credi che anche creando un nuovo subalterno con il mappale di quel fabbricato ci sia comunque poca chiarezza visto che non si evince dove la cantina sia realmente posizionata?
Luca68
20 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 13:53
In effetti non esiste alcun elaborato planimetrico e se riesco provo a non farlo ma se dovrò lo farò!
Comunque la cantina è ben identificata con scale percorsi e rif. ad altri mappali.
Grazie x l'informazione.
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 15:41
Luca, essendo un allineamento di una vecchia planimetria, in cui viene assegnato un corretto identificativo alla cantina graffata per correggere la mancanza non procurata da opere di modifica di quanto rappresentato nella vecchia planimetria catastale, l'elaborato planimetrico, a mio parere non ci vuole, anche perchè si dovrebbe intervenire anche assegnando i subalterni alle parti comuni del fabbricato dove è presente la cantina.
Luca68
20 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 16:31
Esatto, è proprio la preoccupazione che mi era sorta dovendo fare un EP...
Vi terrò informati in merito agli sviluppi!
Grazie ancora
Luca68
20 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2012 alle ore 18:31
Eccomi qui a confermare che il suggerimento di Totonno è giusto!!
Grazie a tutti per la collaborazione e buon tutto
Luca
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2012 alle ore 22:35
Luca
...grazie per l'aggiornamento del post e non c'erano dubbi che l'indicazione di Antonio in arte "totonno" fosse corretta!
Saluti :wink:
Dioptra
