/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Apertura tra due garage
Autore Apertura tra due garage
Kosimo78
02 Gennaio 2020 alle ore 10:01
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2021 alle ore 20:38
Vi espongo il caso che mi ha riportato un amico.
1) Un tizio è proprietario di due garage interrati e adiacenti tra loro, appartenenti a due palazzi diversi (quindi con subalterni differenti).
2) La sua idea è quella di creare una porta di comunicazione tra i due garage.
3) Mi riporta che un tecnico gli ha riferito che basta riaccatastare entrambi i garage con la nuova porta di accesso tra gli stessi.
Secondo me non è un'interpretazione corretta e credo, sia più corretto:
1) fare una pratica edilizia relativa ai due garage (in una unica CILA?) per la creazione della porta tra gli stessi (col consenso dei due condomini oltretutto);
2) poi però non so se è necessario riaccatastarli entrambi (cambierebbe solo la presenza della porta in entrambe le planimetrie).
Voi come mi consigliereste di procedere?
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 13:28
Applicherei le disposizioni della circolare 2 del 2010
