/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ANNULLAMENTO DOCFA
Autore ANNULLAMENTO DOCFA
fainatkd
07 Maggio 2015 alle ore 09:21
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2016 alle ore 16:47
ho inviato un docfa per unita' collabenti F/2 inserendo tutta la documentazione allegata foto, relazione ecc. nel complare la pratica ho erroneamente inserito F/3 in corso di costruzione ed è stato approvato. si può chiedere l'annullamento?
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2016 alle ore 23:50
Devi fare una denuncia di variazione. Causale cambio di destinazione da unità in corso di costruzione a unità collabenti. Nella relazione spieghi tutto e allega di nuovo quanto già allegato al precedente Docfa.
arch.pilati
Silvia
01 Marzo 2013 alle ore 14:57
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2021 alle ore 18:19
Buonasera,
mi ricollego a questo post per chiedere se è possibile far annullare un docfa inviato ma ancora in fase di protocollo.
Il motivo è che ho indicato un nome sbagliato del dichiarante che non è l'intestato.
Qualora venisse comunque registrato c'è modo di rimediare dopo? In quale modo?
Grazie, Silvia
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2021 alle ore 18:54
"arch.pilati" ha scritto:
Buonasera,
Grazie, Silvia
Se sei in tempo puoi chiamare telefonicamente il catasto e farti passare l'ufficio che esamina i docfa e chiedere di non registrarlo.
Comunque se il richiedente non coincide con l'intestatario l'ufficio non lo registra. Ma non si può mai sapere se gli sfugge l'errore.
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2021 alle ore 21:16
Ho inviato una PEC spiegando l'errore: ho scritto cognome (giusto) e nome (sbagliato).
Siccome si tratta del Catasto di Milano non ho nemmeno provato a chiamare.
Anche io ho pensato che se fanno i controlli e verificano che il richiedente non coincide con l'intestato dovrebbero respingerlo...
Speriamo.
Grazie comunque..
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2021 alle ore 09:32
Egregio architetto, credo, alcuni punti son oscuri
a) Trattasi di variazione ? In quel caso può scrivere anche pinco pallino o pasta e fagioli, non ha importanza perchè il "sistema" prende il nome già in atti, per cui nessun problema
b) Trattasi di nuova costruzione ? E nemmeno in quel caso credo vi siano problemi, in quanto, comunque dovrebbe già esistere la F6 intestata, e quindi anche in questo caso il nome è già memorizzato nell'archivio e lo prende in automatico.
Per cui tranni casi diversi, che al momento non mi sovvengono,..non credo bisogna arrabattarsi più di tanto per il piccolo errore -
Ci speghi meglio...
P.S.: L'originale cartaceo chi l'ha firmato ? Ha sbagliato anche l'indirizzo per eventuale notifica ?
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2021 alle ore 09:48
Ci speghi meglio...
Buongiorno,
trattasi di nuovo accatastamento di una cantina; causale altre "UNITA' SFUGGITA AD ACCATASTAMENTO". L'unità risulta da atto notarile, i cui estremi ho riportato nelle note, ma non è mai stata fatta scheda catastale e non è mai comparsa nella scheda insieme all'appartamento.
L'indirizzo è corretto.
