Ampliamento unità in corso di costruzione con contestuale ultimazione di porzione di fabbricato urba |
oivlis10
10 Novembre 2016 alle ore 11:19
Salve, vorrei chiedere conferma sulla causale da utilizzare per una variazione catastale. Attualmente ho 2 unità immobiliari in categoria F/3 (chiamiamole A e B), entrambe si sviluppano su piano primo e piano secondo di un fabbricato di maggiore consistenza (sono simmetriche), il collegamento tra il piano primo ed il piano secondo di ciascuna unità immobiliare avviene tramite scala interna. Recentemente è stato ultimato il solo piano primo della u.i. A, piano primo separato dal piano secondo tramite la chiusura della scala interna. Il secondo piano della u. i. A è rimasto in corso di costruzione e collegato all'u. i. B tramite una porta interna. Dunque, attualmente ho: 1) una nuova unità in corso di costruzione costituita da B e dal piano secondo di A; 2)un'unità ultimata, costiutita dal piano primo di A. Ho pensato di predisporre unica docfa con causale ampliamento (sopprimo l'unità B in corso di costruzione e creo un'altra F/3, comprendente B e il piano secondo di A) e ultimazione fabbricato urbano (sopprimo l'unità A e creo un'A/3 costituita dal solo piano primo di A). Grazie in anticipo!
Causale Altre "FRAZ E FUS CON CAMBIO DI DESTINAZ" Devi allegare foto, autocertificazione e relazione per la nuova unità in corso di costruzione. La causale ampliamento non si può utilizzare se l'unità va ad interessare un'altra U.I.U. e/o B.C.N.C. In alternativa puoi utilizzare la: Causale Altre "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" In tal caso però non andrai a "toccare" l'altra unità in corso di costruzione che non ha subito alcun completamento (nemmeno parziale). Naturalmente in relazione devi citare che trattasi anche di completamento parziale di una porzione in corso di costruzione.
oivlis10
Ok, grazie Ealfin, procederó con la seconda opzione!
oivlis10
Ciao Ealfin, poi la pratica è andata a buon fine, grazie ancora per le preziose informazioni!!!
Ultimi termini
