/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ampliamento su corte graffata
Autore ampliamento su corte graffata
boria
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2013 alle ore 17:40
ho cercato ma non ho trovato gran che, mi scuso da adesso se non ho cercato abbastanza bene... ho questo caso:
1 appartamento sub 24
1 corte esclusiva sub 3 graffata in visura con il 24
l'appartamento 24 viene ampliato con una serra solare sulla corte 3.
devo censire la serra solare, come devo comportarmi con il docfa?
devo sopprimere tutto e ricostituire con un docfa unico e nuovi subalterni, oppure devo fare due docfa uno per variazione corte ed uno per ampliamento?
scusate se la domanda è stupida ma è da un po che sono lontano dalla professione ed il fatto che i sub sono graffati mi crea un blocco mentale...
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2013 alle ore 08:58
Serve un Tipo Mappale per ampliamento e un Docfa per nuova unita' afferente
Ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2013 alle ore 09:42
Eviterei di dare risposte incomplete e forvianti !!
Non servono a risolvere il caso, fra l'altro esposto in maniera incompleta...
io, di solito inizio la ricerca inserendo nel comando CERCA lo stesso titolo e, guarda caso, nel tuo caso, ho trovato questo:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
ALTRE COSA DI IMPORTANZA NON MINORE:
NON va postata la domada se, come vedi, il problema è già in discussione....
MA va postata in coda ad uno degli argomenti già in essere!
Quindi le scuse non servono a nulla! se non ad irritare...
io al sito, come molti altri ci tengo ed anche molto!
boria
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2013 alle ore 10:52
prendo atto,
penso di aver trovato la risposta nella sesta discussione che ho trovato aprendo il tuo link, quindi grazie!
comunque credimi quando dico di aver cercato; trovare una risposta senza postare una domanda sarebbe stato molto meglio anche per me, ma tutti i post che ho aperto trattavano argomenti diversi dal mio e postare di seguito mi sembrava fuorviante
quel post mi è sfuggito! non sono infallibile
però sinceramente non mi pare di aver postato la domanda in maniera incompleta...
comunque elimina questa discussione, se lo ritieni opportuno.
posterò in seguito all'altro post.
...senza alcuna intenzione polemica
