/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ampliamento su corte comune -divesa ditta intestat...
Autore Ampliamento su corte comune -divesa ditta intestataria
gioalba
gegial
23 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2016 alle ore 18:56
sto predisponendo un DOCFA riguardante una unita afferente edificata su area di corte . In pratica l'ampliamento ( veranda coperta ) riguarda un appartamento al piano terra in ditta TIZIO .
L'ampliamento , ricadendo su area di corte comune dovrà essere intestato a TIZIO e CAIO ( proprietario del piano secondo acuistato con diritto ai BCNC quando ancora non vi era la veranda ) .
Ovviamente con il docfa non posso praticare l'ampliamento in quanto ditta diversa , bensì TIZIO per l'appartamento e TIZIO E CAIO per la veranda .
LA DOMANDA E' oltre alla eventuale assgnazione della CAT. F4 ( unità in corso di definizione , unita di fatto con l'appartamento a piano terra ) , Vi è la possibilità di censire la veranda con altra categoria e magari assegnarli una rendita ?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2016 alle ore 23:26
Credo di no. A meno che la veranda sia chiusa.
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2016 alle ore 08:47
GRAZIE
direi proprio di si, direi anche che la cat. F/4, non puoi utilizzarla in questo caso.
Se leggi la nota , vedrai che ad entrambe le porzioni dell'uiu unita di fatto, va attribuita stessa cat e classe.
gioalba
gegial
23 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2016 alle ore 09:15
Ti ringrazio innanzitutto, dovrei assegnargli un vano minimo e trattarla con retino " vani principali " quando generalmente dovrebbe essere trattata come balconi ,verande ecc.
Questa incongruenza volevo evitare in quanto tale , e cercavo di individuare una alternativa valida, ma mi sembra non ci sia . GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2016 alle ore 23:16
Come è andata a finire? Non mi pare che si può poligonare una veranda come vano principale al solo scopo di far andare avanti il Docfa.
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2016 alle ore 15:49
Infatti lui non poligona una veranda, ma poligona come principale, quella parte di uiu che nell'insieme costituisce l'intera uiu, come da nota .
Per cui , applicando tale nota ed utilizzando il docfa in essere, entrambe le parti dell'uiu devono avere consistenza almeno di 1 vano ed evidentemente, trattando la porzione come uiu, col poligono A.
La veranda in questo caso infatti diventa il vano principale di quella porzione.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2016 alle ore 16:04
concordo con gli interveni di Fabio (in arte bioffa69).
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2016 alle ore 22:49
Descrivi come è andata a finire e come hai proceduto così possiamo prendere informazioni utili per casi simili.
