/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ampliamento o unitą afferente
Autore ampliamento o unitą afferente
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 23:41
salve a tutti ho un problema/dubbio,
il proprietario di un locale commerciale al piano terra di uno stabile di 40 u.i. e 7 piani procede a realizzare un ampliamento scavando dal suo pavimento e creando un locale deposito interrato di circa 30 mq.
a prescindere che il locale č abusivo e che sarą necessario regolarizzarlo urbanisticamente ..secondo voi catastalmente č possibile procedere ad un ampliamento del negozio oppure č un unitą afferente (BCC) a tutto il fabbricato ....
grazie per le vs risposte ...
lerry85
06 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 08:33
se l'ampliamento č serve la sua proprietą devi fare una variazione normale con causale ampliamento e modificare l'elaborato planimetrico
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 10:09
Attenzione!
Utilizzare la parte sottostante del suo locale non vuol dire che esso nč sia il proprietario, lui č proprietario della sola porzione del fabbricato da pavimento a solaio, quello che sotto č condominiale perchč l'area di sedime del fabbricato č comune ai sensi del codice civile, in cui le quote delle diverse proprietą sono date dai millesimi generali.
Quindi dovrai accatastare separatamente il locale interrato come unitą afferente, mettendo come ditta il condominio, fargli fare l'atto di assegnazione e poi eventualmente fonderlo.
Se invece lo vuoi accatastare a nome del tuo cliente devi farlo come ditta dichiarata priva di titolo reso pubblico,(vedi casi particolari delle intestazioni)
p.s. non puņ essere un BCC
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 11:48
grazie mille ad entrambi..
se quindi accatasto l'mmobile a nome del cliente come ditta dichiarata priva di titolo reso pubblico il cliente non potrą mai rivendere l'immobile oppure la vendita sarą possibile ma rimarrą sempre una sorta di riserva??
