Ampliamento di fabbricato censito al CF su porzione di area urbana adiacente |
laurinaark
08 Settembre 2011
bologna
Salve a tutti, devo procedere all'inserimento al Catasto Fabbricati di un ampliamento (regolarmente approvato con TM, seguendo i consigli avuti i giorni scorsi sul forum  relativo all'u.i.u. facente parte di un fabbricato che insiste sul mappale 100; tale ampliamento insiste però su parte del mappale 200, adiacente e graffato in visura all'immobile in oggetto (ma ancora ENTE URBANO). Poichè è la prima volta che affronto un caso simile ho moltissimi dubbi sulla procedura da seguire, quella individuata finora è la seguente: - creare con un DOCFA NUOVA COSTRUZIONE un'area urbana del mapp.200 (perchè attualmente solo ENTE URBANO); - fare un altro DOCFA dove sopprimo l'area urbana e costituisco la nuova costruzione dovrò ottenere due subalterni per il mapp. 200: uno per la porzione edificata e uno per l'area cortiliva che resta? come? - un ultimo DOCFA con causale ampliamento dell'unità iniziale (mapp.100) ove indicherò la planimetria con l'ampliamento realizzato e nell'elaborato planimetrico segnalerò che la porzione in ampliamento insiste sul mapp.200 con relativo subalterno. credo che la sequenza da me identificata sia molto lacunosa, confido nelle vostre conoscenze e nel vostro prezioso aiuto!
devo dire che non capisco molto in che situazione ti trovi. ...diciamo che se procedi all'ampliamento di un'unita' sul mappale addiacente significa che l'u.i.u. ed il mappale hanno stessa ditta, per cui nella stesura del tm, avresti potuto mantenere un solo identificativo, comunque anche se ne hai mantenuti due, all'urbano procederai con un solo docfa dove sopprimi e costituisci la tua nuova uiu, per ampliamento, attribuendo alla stessa 1 o 2 identifcativi, come hai gia fatto ai terreni. ...comunque e' un unico docfa per ampliamento. Saluti
Un momento se è quella sottostante la discussione a cui fai riferimento, non mi sembra ti sia stato consigliato di fare un mappale ma solo docfa con graffatura ,.. o forse sbaglio per la fretta ,..spero di si !!! www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
laurinaark
08 Settembre 2011
bologna
Quella discussione a cui fai riferimento era un altro caso che mi è capitato mesi fa e che ho trattato secondo i vostri suggerimenti! Grazie cmq
laurinaark
08 Settembre 2011
bologna
Perfetto!Grazie! Confermo,la ditta è la medesima. Quindi non occorre che crei l'area urbana ma procedo soltanto con l'ampliamento..è più semplice di quanto pensassi! Grazie Saluti
Ultime recensioni
