/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ampliamento
Autore Ampliamento
sononuova
07 Febbraio 2023 alle ore 17:54
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2024 alle ore 17:36
Buonasera, chiedo un consiglio a chi è più esperto di me è stato realizzato un primo piano in sopraelevazione di cui una parte comunicante con il piano terra e la restante parte indipendente con accesso autonomo dall'esterno. Dovrei pertanto predisporre un docfa sopprimendo il sub. del piano terra per costituirne uno nuovo insieme alla porzione del piano superiore comunicante e poi costituire un'ulteriore sub. per la restante parte del piano primo indipendente. Come causale è corretto mettere soltanto ampliamento oppure occorre anche fusione? però fusione credo che implichi sopprimere almeno due sub.
Grazie a chi vorrà darmi qualche consilglio.
DMantovani
18 Settembre 2024 alle ore 09:18
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2024 alle ore 09:41
In un caso così metterei le due causali: ampliamento e divisione. Quindi sopprimi la U.I presente e ne costituisci due.
sononuova
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2024 alle ore 11:28
Grazie per la risposta. perchè metteresti divisione?
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2024 alle ore 11:34
Forse la soluzione più aderente potrebbe essere un docfa per ampliamento ed altro docfa per unità afferente.
Che ne dite ?
PS: intendo una variazione del sub esistente per ampliamento e un docfa di nuova costruzione per unità afferente
DMantovani
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2024 alle ore 10:08
Avevo capito che una parte dell'unità esistente viene assegnata alla nuova u.i. creata, Quindi poteva essere inquadrata come divisione, però se non è così allora la soluzione per unità afferente proposta da samsung sembra quella corretta.
