/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / altezza media????
Autore altezza media????
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2006 alle ore 20:17
nel docfa nel quadro "1N parte seconda" alla voce "altezza media u.i.u.", quando vi sono dei ribassamenti va fatta la media tra le altezze o comunque indichiamo l'altezza riportata nella planimentria al fianco del numero del piano
es:
PIANO TERZO h=3.00
disimpegno h=2.40
cosa indichiamo alla voce "altezza media u.i.u."??
(3.00+2.40)/2=h 2.70 oppure lasciamo la stessa altezza dell'intero piano, quindi h=3.00 ????
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2006 alle ore 21:23
nel tuo caso lascerei h=3.00...
se è solo un disimpegno su un intero piano mi sembra la cosa più logica...
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2006 alle ore 21:27
secondo me teoricamente dovresti fare una media pesata. esempio sup. dismpegno mq. 2, sup. resto u.i. 85 mq. devi fare:
[(2 x 2,40) + (85 x 3,00)]/(85 + 2) = 2,986
comunque se la superficie del dismpegno è notevolmente inferiore a quella del resto dell' u.i. io indicherei direttamente ml. 3,00 come h media per il modello N
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2006 alle ore 22:16
non bisogna fare grossi calcoli, se è solo un ribassamento di un disimpegno, si indichi l'altezza dei locali..h 300
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2006 alle ore 06:51
IO faccio la media solo nel caso in cui le altezze variano sui vani principali, normalmente gli accessori non li considero. anche se a dire il vero ho sempre avuto un dubbio
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2006 alle ore 08:41
per riassumere quindi la cosa più logica è fregarsene dei vani accessori e indicare l'altezza dell'intero piano????
se invece avessi una parte del soggiorno ribassata cosa faccio??? media o lascio sempre l'altezza dell'intero piano???
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2006 alle ore 08:47
Io considererei l'altezza reale della struttura, mi spiego meglio, se il ribassamento è dovuto ad esempio al cartongesso non lo considererei ma invece terrei buona l'altezza misurata all'intradosso del solaio soprastante :twisted:
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2006 alle ore 09:30
perfetto... farò come mi ha consigliato Adm76... mi sembra la cosa più logica da fare!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2006 alle ore 12:20
la mia altezza media, quando serve veramente, come sopra detto dai colleghi, la ottengo sommando i volumi dei vani e dividendo i mc per la superficie complessiva: è la più semplice delle medie, sempreché lavori con planimetrie vettoriali, facilmente interrogabili quanto a detti dati....
salute a voi
