A mio avviso, prima di procedere con la pratica Docfa, andrebbe presentata Istanza per l'inserimento della planimetria mancante in banca dati. saluti
NDS_Arch
31 Gennaio 2024 alle ore 22:55
Salve Cesko, è stata inviata l'istanza per l'inserimento della planimetria ma questa è stata la risposta. Gentile utente, Le comunico che agli atti dell’ufficio non risulta essere mai stata presentata la planimetria della unità immobiliare urbana in oggetto trattandosi di un accertamento d’ufficio, pertanto la invito a presentare un nuovo documento di variazione Do.C.Fa. con causale “presentazione planimetria mancante” entro 90 gg. dal ricevimento della presente, previa corresponsione del previsto tributo speciale catastale. Dunque mi è stato imposto già di presentare un DOCFA ma non so come gestire la cantina da estrapolare dal subalterno in essere.
"NDS_Arch" ha scritto: trattandosi di un accertamento d’ufficio Strana come situazione! ma l'immobile a quanto risale? non è che stai trattando un immobile fantasma censito dall'Ufficio? saluti
NDS_Arch
No è un edificio anni 60, ho richiesto di visionare la planimetria in cartaceo e mi hanno detto che non risultava nulla, e mi hanno consigliato gli uffici di richiedere l'allineamento planimetria mancante. Ho mandato il modulo unico istanza e dopo l'invio ho ricevuto la risposta che vi ho riportato. Il mio dubbio è inviare un Docfa che viene poi rigettato in quanto nella stessa planimetria c'è sia l'appartamento che la cantina.
La soluzione è che è obbligtorio censire la cantina se ha l'accesso autonomo. Comunque trovi i dettagli facendo la ricerca scivendo l'oggetto nel riquadro CERCA. Cordialità
"NDS_Arch" ha scritto: No è un edificio anni 60, ho richiesto di visionare la planimetria in cartaceo e mi hanno detto che non risultava nulla, e mi hanno consigliato gli uffici di richiedere l'allineamento planimetria mancante. Ho mandato il modulo unico istanza e dopo l'invio ho ricevuto la risposta che vi ho riportato. Il mio dubbio è inviare un Docfa che viene poi rigettato in quanto nella stessa planimetria c'è sia l'appartamento che la cantina. Non devi stralciare la cantina, devi presentare la planimetria mancante, per l'intera sua consistenza, la procedura non prevede lo stralcio della cantina. Saluti
Io la vedo diversamente (questione di principi) A questo punto perchè la planimetria mancante agli atti non farla redarre direttamente dall'Ufficio? La Nota - Prot. n° 89770 del 22-12-2005, parla chiaro.... (che se lo piangesse l'Ufficio) saluti
NDS_Arch
Aggiornamento che magari sarà utile per il futuro a chi si imbatterà in questo post. Ho inviato il DOCFA per Presentazione Planimetria Mancante riportanto nella stessa scheda sia l'appartamento che la cantina, ed è stato approvato così. Quindi deduco che per questo tipo di causale non richiedono lo scorporo di cantina obbligatorio.
"NDS_Arch" ha scritto: Aggiornamento che magari sarà utile per il futuro a chi si imbatterà in questo post. Ho inviato il DOCFA per Presentazione Planimetria Mancante riportanto nella stessa scheda sia l'appartamento che la cantina, ed è stato approvato così. Quindi deduco che per questo tipo di causale non richiedono lo scorporo di cantina obbligatorio. Hai cantato vittoria troppo presto, al 90% sarà stato approvato in "Automatico" e se non vi sono le condizioni del non lo scorporo della cantina, l'Ufficio provvederà a frazionarlo d'Ufiicio e sarà richiesta alla parte la presentazione delle nuove planimetrie. Hai commesso un grave errore (a mio avviso) per questo avevo consigliato di farla redarre dall'Ufficio. saluti
NDS_Arch
Trattandosi di un immobile che potrebbe nel breve termine essere oggetto di compravendita, la proprietà non si è sentita di attendere le tempistiche (incerte) di una elaborazione di ufficio della PLN. Pertanto per ora abbiamo protocollato così. Se un domani l'AdE si sveglia e ci fa il piacere di frazionarlo, saremo ben contenti di protocollare le planimetrie separate (come d'altronde volevo fare io, ma se hanno un programma limitato non è colpa mia). Grazie a tutti per il contributo.
"NDS_Arch" ha scritto: Pertanto per ora abbiamo protocollato così. Se un domani l'AdE si sveglia e ci fa il piacere di frazionarlo, saremo ben contenti di protocollare le planimetrie separate (come d'altronde volevo fare io, ma se hanno un programma limitato non è colpa mia). Ma se l'immobile sarà oggetto di compravendita, tra un anno o meno in caso di frazionamento d'ufficio dell'immobile chi paga le spese? (te lo sei posto il problema) quando l'errore è partito a monte..... poi non ho capito, il tecnico sei tu o la committenza? ** Nota bene: l'unico spiraglio di luce, può essere solo quanto indicato nella Nota prot. n° 0321457 del 06-10-2020, dove si afferma che sono escluse le variazioni per planimetria mancante (il tuo caso), ma alla fine restano solo considerazioni..... perchè molti Uffici ragionano a modo loro risaluti
monica.cerfeda
07 Gennaio 2026 alle ore 12:32
Ciao, hai dovuto compilare le schede 1N e 2N? Grazie ![size= 16px; caret-color: #0a0a0a; color: #0a0a0a; font-family: 'Google Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif] [/size]
NDS_Arch
Ciao, no. Ho compilato solo mod. D1
Topgun
"bioffa69" ha scritto: "NDS_Arch" ha scritto: No è un edificio anni 60, ho richiesto di visionare la planimetria in cartaceo e mi hanno detto che non risultava nulla, e mi hanno consigliato gli uffici di richiedere l'allineamento planimetria mancante. Ho mandato il modulo unico istanza e dopo l'invio ho ricevuto la risposta che vi ho riportato. Il mio dubbio è inviare un Docfa che viene poi rigettato in quanto nella stessa planimetria c'è sia l'appartamento che la cantina. Non devi stralciare la cantina, devi presentare la planimetria mancante, per l'intera sua consistenza, la procedura non prevede lo stralcio della cantina. Saluti Concordo con Bioffa69. E' l'ufficio che chiede la presentazione del docfra con la specifica causale di presentazione di planimetria mancante. Con tale causale, i dati di classamento e consistenza non devono variare pertanto non è ovviamente richiesto lo scorporo della cantina annessa all'abitazione che richiederebbe invece un nuovo classamento per due nuove unità immobiliari.
