/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Allineamento mappe catastale e catasto edilizio ur...
Autore Allineamento mappe catastale e catasto edilizio urbano
drugo123
29 Febbraio 2024 alle ore 19:24
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2024 alle ore 19:41
Salve a tutti sono nuovo e sono un neofita in materia catastale. Ho cercato sul forum ma non sono riuscito a trovare una risposta al mio quesito.
Mi trovo nella seguente situazione.
Ho un fabbricato censito al CEU, inserito nel 1968 e la cui planimetria catastale è stata variata negli anni 80, indicato con foglio X mappale Y1
Da un estratto della mappa catastale il fabbricato non risulta rappresentato in mappa e il terreno su cui sorge il fabbricato viene identificato con il foglio X mappale Y1 e Y2
Facendo la visura al catasto dei terreni i due mappali risultano ENTE URBANO, e solo in Y1 viene indicato il mappale del fabbricato correlato Y1.
In questo caso è possibile procedere con un istanza per un allineamento ? serve un docfa?
A seguito di una sanatoria, dovrei fare il docfa per variazione della distribuzine degli spazi interni per una compravendita, ma questa situazione mi ha bloccato perché ho dei dubbi su come procedere
powened
24 Febbraio 2024 alle ore 09:37
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2024 alle ore 23:04
Buonasera,
ceedo che negli anni sia stato fatto un tipo mappale magari non inserito correttamente in mappa. Deve provare a fare una visura storica al catasto terreni e magari verificare l'esistenza di un eventuale tipo mappale non registrato agli atti. se non risulta niente va fatto un tipo mappale per l'inserimento della sagoma del fabbricato e poi procedere con i docfa
drugo123
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2024 alle ore 23:14
Ho parlato con in funzionario e mi ha detto di fare un istanza per inserimento in mappa.
Mi ha anche detto che nel 1968 non era obbligatorio il tipo mappale e non è detto che lo abbiano fatto.
powened
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2024 alle ore 23:18
Ok, allora lo inseriscono loro direttamente in wegis, vuol dire che non era mai stato fatto e mai beccato da AdE, quindi la risolve così. penso che risolva in tempi brevi
