/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Allegati per docfa con invio telematico
Autore Allegati per docfa con invio telematico
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2013 alle ore 17:50
Salve, devo inserire in catasto fabbricati un'unità collabente ed a seguito della nota prot. n. 29440 del 30/07/2013 devo allegare un'autocertificazione (o dichiarazione di atto notorio) dove il proprietario dichiara l'assenza di allacci alle reti pubbiche di energia, gas e acqua, la copia del documento del dichiarante, la relazione sullo stato dei luoghi firmata dal tecnico e documentazione fotografica. Vorrei capire se la procedura che ho fatto è giusta prima di inviare il tutto in catasto.. Per prima cosa ho scannerizzato la relazione, l'autocertificazione (il tutto datato e firmato) e la copia del documento per poi convertire i file in pdf, poi ho convertito le 5 foto che devo allegare da jpg in formato pdf. Dopo queste operazione ho riunito gli 8 file pdf che ho (relazione, autocertificazione, copia documento e 5 foto) in un unico file pdf, l'ho convertito in un PDF/A-1a e l'ho firmato con la firma digitale.
E' giusto il procedimento?
P.S. Ho fatto tutto ciò perchè da quanto ho capito si può allegare un solo file sul sister.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2013 alle ore 19:52
il file dovrebbe andare bene, infatti puoi allegare un solo file....ma ti ricordo che non devi superare le dimensioni di 3MB ed infine che non è obbligatorio necessariamente che il file sia per forza PDF-A, in alternativa puoi inviare anche un file del formato TIF(sconsigliato per le dimensioni che occupa).
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 00:13
Grazie, domani lo invio, vi farò sapere.
Bugio66
02 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2014 alle ore 08:40
Allora? come è andata? Ho un caso simile......grazie.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2014 alle ore 17:42
La procedura usata da geomsp è corretta quindi se vuoi puoi procedere.
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 17:37
Buongiorno a tutti.
mi accodo a questa discussione in quanto la ritengo la più appropriata.
Mi è capitato di dover inviare dei tipi mappali / docfa mediante telematico e di dover allegare dei documenti. Nello specifico era una richiesta di esenzione.
Tralasciamo il fatto che la stessa è stata già protocollata presso la stessa AdT e che il tecnico dovrebbe alzare il culo per andarsela a prendere qualche ufficio più in la senza doverla chiedere a me.
Gliela vorrei inviare anche perchè mi sta continuando a sospendere la pratica...
Il punto è che non si riesce.
Riporto la lista di errori:
Il file non e' stato accettato per il seguente motivo :
l'allegato non ha superato le verifiche di validità del formato. Si suggerisce
di crearlo rispettando i criteri previsti dalla normativa e pubblicati nella
sezione Info e Aiuto di Sister. Messaggio tecnico:
(1) RiferimentoIso: 6.3.3.3
Tipologia: WARNING
Descrizione: Il documento utilizza font di caratteri che potrebbero non essere idonei
alla conservazione nel lungo periodo
(2) RiferimentoIso: 6.3.5
Tipologia: ERROR
Descrizione: Il documento utilizza font di caratteri non idonei alla conservazione nel
lungo periodo
(3) RiferimentoIso: 6.7.11
Tipologia: WARNING
Descrizione: Il documento contiene metadati che potrebbero non essere idonei alla
penso oh, perbacco non ho fatto il PDF/A errore mio ritento:
(1) RiferimentoIso: 6.7.11
Tipologia: WARNING
penso... sarò stato poco bravo a fare il PDF/A provo con un bel TIFF 200 DPI
Tipologia: WARNING
ok... verifico tutte le impostazioni... monocromatico... 200DPI...
Tipologia: WARNING
BASTA!!!!! Dopo aver lavorato mezz'ora e oltre ci rinuncio!
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 17:48
ho aperto un ticket con la sogei. il problema è che ritengono esaustiva una problematica di 800 caratteri. ho dovuto condensare al massimo, chissà se capiscono quello che ho scritto
Antonellag71
04 Febbraio 2013 alle ore 17:03
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 18:48
Buonasera, mi sta capitando la stessa cosa anche a me:
"....l'allegato non ha superato le verifiche di validità del formato. Si suggerisce
Tipologia: WARNING
conservazione nel lungo periodo...."
Ho cercato e ricercato su Internet ma non riesco a risolvere il problema, lei è riuscito a venirne fuori in qualche modo???.... Potrebbe dirmi come???.....
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 19:21
Vedo che non sono l'unico ad avere problemi. Per la cronaca la Sogei non mi ha ancora risposto! :(
ele1385
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2014 alle ore 15:48
ciao a tutti, mi collego a questa discussione per il vostro stesso problema. ho provato in diversi modi ad inviare i documenti in formato PDF-A, ma continua ad essere respinto l'invio:
RiferimentoIso :6.7.9
tipologia Warning
il documento contiene metadati che potrebbero non essere idonei alla conservazione!
cosa significa?
per creare il pdf-a ho utilizzato pdf creator
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2014 alle ore 16:03
ele1385
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2014 alle ore 17:17
"anonimo_leccese" ha scritto:
http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/docfa/invio-allegati-per-docfa-d10-e-a6-28429/start/0/
grazie! dopo mille tentativi l'invio è andato a buon fine.
ho dovuto utilizzare open office versione precedente (l'ultima mi dava problemi con l'estensione pdf)
ho esportato riducendo la qualità per stare nelle dimensioni....
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2014 alle ore 19:27
Con la speranza di essere d'aiuto ai colleghi che hanno problemi con il PDF/a,
vi segnalo
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
francesco1
22 Febbraio 2016 alle ore 11:48
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 09:49
cilli
10 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2017 alle ore 15:05
vi segnalo
Grazie infinite per l'aiuto. Dopo aver provato a far digeriere a Sister senza successo un'infinità di file formato pdf/a, generati da diversi programmi di conversione, ho applicato il sistema indicato nel post riportato da "george_ces".
Ho importato tutta la documentazione (testi ed immagini) in LibreOffice, ed esportato un pdf in formato pdf/a-1a. Sister ha gradito... a quanto mi sembra di aver capito non gradisce il formato pdf/a-1b che la maggior parte dei convertitori genera, e che viene tranquillamente accettato da altri uffici ed enti pubblici.
Studio Tecnico Guerra
