/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / allegati per docfa cat d10
Autore allegati per docfa cat d10
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2013 alle ore 12:55
Mi è stato respinto un docfa categoria D10 in quando gli allegati ( a-b-c della circolare del 2012) non sono "più in uso"...mi sapete indicare dove trovo quindi gli allegati corretti da allegare in caso di accatastamento in categoria di D10 ? grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 23:03
Te lo saprò dire lunedì, visto che ne ho protocollato uno così proprio stamattina, ma non me l'hanno esaminato.
Una prima curiosità per un mio vecchio cruccio: l'allegato A della circolare del 2012 a che serve per un DocFa, dato che è impostato per costituire esso stesso la domanda (e gli allegati B e C sono le autocertificazioni da allegare all'istanza)?
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 09:34
Ciao gli allegati si trovano nel sito dell'Agenzia del territorio , le autocertificazioni (B,C) a seconda per l'abitazione strumentale e/o fabbricati (D10) strimentali, il mod.A non serve più ciao
gpp
19 Agosto 2004
gangi
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 10:21
Si utilizzano i modelli "B" e/o "C" allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/07/2012
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 11:06
potete passami il link per scaricare tali allegati relativi al decreto del 26.07.2012 ? grazie
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 11:17
L'allegato B per le abitazioni strumentali non serve più, di seguito la risposta ad un docfa presentato a dicembre 2012:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 15:07
peccato che non esistano gli allegati B e C, con quel decreto, ma vedrai che invece esistono , allegati alla circolare 2 del 7/8/2012, gli allegati 1 e 2, che pero' servono per le u.i.u. che perdono o acquistano i requisiti di ruralita' senza variare classamento e rendita.
da qui si deduce che gli allegati B e C del dm del 14/9/2011, sono ancora attuali e oblligatori direi.
per teobo, ho visto la sopensione che citi, pero' io fino all'ultima pratica l'ho allegato anche perche' il riconoscimento di ruralita' e' indipendente dall'imu, non si sa' mai che in futuro serva avere tale riconscimento.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 15:14
... anch'io avevo allegato il modello B (inviato come allegato in sister), perchè la penso nel tuo stesso modo : magari in futuro potrà servire.
ma come vedi la pratica è stata respinta, e anche discutendone con il direttore dell'AdT(E) sono rimasti sulle loro convizioni. Che fare? solo tenere una copia del docfa presentato e sospeso come prova futura.
saluti.
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 16:35
Ciao Teo bo ma perchè non ti hanno accettato la ruralita' per l'abitazione? la motivazione?, perchè come dice anche lo stesso Bioffa fino a venerdi scorso l'hanno accettato ancora per dei rurali che ho mandato, ma il tuo era un FR o una nuova costruzione?
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 17:26
Ciao la motivazione è nel link citato sopra, la mia era una nuova costruzione.
il fatto che accettino il documento non vuol dire che venga accettata la ruralità difatti è sola una richiesta da esaminare.
vedila così: non avendo più alcuna agevolazione fiscale mi hanno fermato prima.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2013 alle ore 12:18
ricapitolo la situazione perchè è divenuta un po' confusionaria.
Ho inviato all'AdT un docfa per l'accatastamento di un ex fabbricato rurale
allegandoci l'allegato "C" inerenti i beni strumentali all'attività.
Idem ho fatto per un accatastamento di una D10.
Ad entrambe ho ricevuto diniego con la motivazione che "gli allegati vanno inviati tutti e leggibili";
Deduco quindi che gli allegati vanno allegati. Ora la domanda è: QUALI sono questi allegati? e sopratutto come si fanno ad inviare tramite sister perchè ho un problema tecnico...gli allegati "C" sono composti da tre pagine...mentre dal sister si puo' caricare soltanto un file ( pdf o tiff) come allegato.
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2013 alle ore 15:39
Ciao Diva vediamo di ricapitolare: devi mandare via un accatastamento di un D10 con requisiti di ruralita', quindi hai preso le autocertificazione mod.C nel tuo caso (solo beni strumentali e non abitazione) lo hai fatto firmare dal proprietario più una copia del documento, li hai scanerizzati ( se vuoi usare un programma PDF Creator per comutarli in Pdf/A) e poi li hai allegati al file docfa ? ci siamo fino a quì?
NB allegato B per abitazione con requisiti e mod C per fabbricati strumentali
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2013 alle ore 19:17
"divad81" ha scritto:
... QUALI sono questi allegati? e sopratutto come si fanno ad inviare tramite sister perchè ho un problema tecnico...gli allegati "C" sono composti da tre pagine...mentre dal sister si puo' caricare soltanto un file ( pdf o tiff) come allegato.
con PDFArchitect, scaricato gratis insieme a PDFCreator, si possono cucire insieme i vari documenti, compresa la carta d'identità che è il primo essenziale allegato all'autocertificazione.
Con IrfanView, sempre a gratisse, puoi invece montare i tif in un file multipagina. Questo file immagin lo mandi in stampa virtuale (Creator) e non hai problemi di compatibilità PDF/A
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2013 alle ore 19:25
Con open office, scaricabile gratuitamente dalla rete, si possono scannerizzare tutti i fogli che si vogliono (in formato PDFA) con un'unico file che sarà allegato alla pratica dcofa.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 10:51
SIMBA64 mi sai indicare con quale procedura si scannerizzano e uniscono in unico file 3-4 pagine con il software OPEN OFFICE? grazie
( mi potete linkare il modello "C" attualmente in uso ed accettato dalle AdT? )
