/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aiuto per d/8
Autore Aiuto per d/8
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 17:09
Devo fare una variazione per ampliamento di un supermercato, essendo il primo supermercato che mi capita di fare non so cosa devo inserire nelle planimetrie. (scaffali, casse, zona salumi ecc.) E se si, devo metterli anche nel mod. 2n parte seconda? e i valori?
La stessa cosa la devo fare per un oleificio; devo inserire anche i macchinari?
Vi ringrazio anticipatamente.
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 18:18
Devi indicare nelle planimetrie solo le murature e non le attrezzature o stigliature.
Devi indicare le diverse destinazioni d'uso: punto vendita, ufficio, deposito, cella frigorifera, bagni, ecc. ecc. e gli stessi dati vanno inseriti nel mod. 2n.
Dovrai riportare anche gli spazi esterni, con l'indicazione dei parcheggi, se presenti, ed il loro numero.
Per i valori, devi confrontari con il tecnico della AdT locale, che ti fornira' i valori medi della zona.
Buon lavoro, Massimo.
STONEX
